gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Nepér
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Vystředit je třeba lamelu jen proto, aby se do ní při montáži trefila mrkev z převodovky. Po prvním sešlápnutí spojky se uvolní a nemá se jak dostat mimo osu...
| 8.11.12, 00:23 |
gokralik
Ouk... to jsem rád... jo a ještě.  Kterou stranou tam ta lamela přijde? Starou jsem vytáhl, prohlídl a ani se nepodíval, kterou stranou byla k motoru otočená.  Nebo to naopak dát ani nejde?
| 8.11.12, 11:22 |
fatal
Lamelu spojky dát naopak můžeš. Ale jak to pak smontuješ fakt nevím.
| 8.11.12, 13:25 |
Hiro píše: asi mě škodovka zabije  my zebrali průrazník a omotali izolepou na daný průměr a je to dobré  proč : to je "běžnej" postup i v obyč dílnách nikdo nemůže mít přípravky na všechny auta
| 8.11.12, 15:03 |
 Re:
gokralik píše: LUK 1050 kč. Ještě jsem teda nedal. Jen jsem to rozebral. luk je nahovno  30tis a lamela z půlny v prdeli a ještě k tomu přítlačák KO jediný co zůstalo je ložisko to jediný bylo dobrý
| 8.11.12, 15:04 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
tak taky záleží jak s tím jezdíš vid
| 8.11.12, 16:28 |
tak jezdil sem trasy kolem 30km  a to mimo město takže sem mockrár neřadil  ps: brzdy jsou na autě fut původní a asi v polovině takže to zase tak ostrý ježdění nebylo
| 8.11.12, 17:14 |
gokralik
Tak co jsem měl koupit? Starline? Na Sachs poslední dobou slyším samé nadávky, ty teď přijdeš s tímhle... Náhodou to vypadá celkem OK. Všechno krásně opracované, žádné ostré hrany a otřepy jak od číňanů... oproti původní TAZ spojce mi to přišlo i "mohutnější". Spojku jsem nahodil, pěkně jsem si zaposiloval, páč než sedla mrkev do lamely, tak jsem to zvedal asi 10×. No a pak jsem se pustil do silentbloku u vodní pumpy... tím jak jsem svěsil motor kvůli spojce, tak se už roztrhl úplně.  Chtěl jsem sundat vodní pumpu bez demontáže držáku, takže jsem s tím asi hodinu lomcoval a pak podlehl a sundal ten držák.  Doufám, že se mi ho podaří dát zpátky na stejné místo. Značku jsem si tam udělal.
| 8.11.12, 19:33 |
valeo  nebo starline cože je přebal valeo
| 8.11.12, 19:36 |
gokralik
Vidíš, na tuhle značku jsem zapomněl... no každopádně už je tam a nic víc s tím nenadělám.
| 8.11.12, 19:38 |
značka, neznačka, už aj Starline a AQ sú pomerne kvalitné, na Sachs som som nič zlé nepočul, LUK trocha drahší ale tiež OK, sadru moc nepočúvaj...
| 8.11.12, 21:56 |
Dallen
To, že to je přebal valeo neznamená, že to je valeo. Kdo dělá v průmyslu nebo někdy byl ve výrobě tak ví, že se díly vyrábí ve více kvalitách. Starlie samozřejmně nevyrábí nic, ale kupuje v podstatě to nejhorší co může od těch "rádoby nejlepších" výrobců
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 9.11.12, 00:46 |
AQ stejná sračka jako VIKA. Já bych tohle nebral.
| 9.11.12, 16:39 |
jestli ono to nebude tim že aq je vika
| 9.11.12, 16:51 |
Aha, tak jsem nebyl daleko. Jsem se divil, proč je na krabici VIKA napsáno i AQ, ale menším písmem. Stejně si stojím za svým, že to jsou sračky největší.
| 9.11.12, 20:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
