Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 01:59
 příspěvek ohledně obtížného startování
Příspěvek příspěvek ohledně obtížného startování
Měl jsem dlouho problémy při startech na benzin u felicia 1.3MPi. Zkoušel jsem snad všechno, ale problém byl možná mnohem banálnější. Udělal jsem vypínání benzinového čerpadla - pokud auto jede na plyn, tak je vyplé čerpadlo. Od té doby auto startuje na první pokus. Je to už 2 měsíce.
Nevím jestli to dělali nějaké usazeniny co si sedly do vstřiků.
Jen sem to sem chtěl napsat a nechci tím nikomu radit (možná že to bylo naprosté specifikum jen mého vozu).
18.11.12, 20:40
Příspěvek Re: příspěvek ohledně obtížného startování
poviem ti že je to blbosť, čerpadlo oproti štartéru mám iba zlomok odberu, a čerpadlo pracuje systémom obtoku, takže po prekročení pracovnúho tlaku ostatok paliva preteká nazad do nádrže...
také problémy bývajú spôsobené zlým spojom na silovom kábli kde je zalisované očko na štartér, alebo baterku
19.11.12, 15:00
Nevím zda vadné očko na kabelu zapříčiní že motor se na starter točí ale nechytá?
Nicméně, měl jsem to co jsem na hoře napsal rozvést.
Auto motalo ,ale chytalo divně někdy jen sporadicky škytlo pár válců. Pak zdechlo. Nebo točilo a do toho škytalo. Provedené opravy: výměna startovací rampy, svíček, vstřikovačů, toho obtokového ventilku, hadičky k tomu ventilku, i tu vstřikovací rampu jsem vyměnil, benzinové čerpadlo, filtr benzinu, hadičky, hallova sonda, vzduchový filtr. Víc už jsem byl v koncích.
No a pokud se člověk zamyslí tak ve vstřikovačí při tom obtékání benzinu jsou z hora vlastně takové usazovací nádobky. Kde si při tom neustálém proudění prostě může něco sedat.
Dospěl jsem k tomuto názoru také, protože po přepnutí na benzin, se auto vždycky chvilku dusilo netáhlo cca 150-200m.
Nikomu tento názor nevnucuji může to být naprosto něco jiného.
Neměl jsem v plánu to tu ani řešit, jen sem to sem napsal, kdyby se to někomu hodilo.
19.11.12, 16:10
no tak keď to lepšie rozviješ...
pokiaľ motor pri štarte točí ťažko, prevaľuje len len, chyba bude v baterke, alebo v silových kábloch, pochopil som že toto bol tvoj prípad...
pokiaľ motor točí dobre, sa a nechce chytiť bude chyba v iskra, alebo benzíne...
19.11.12, 16:15
Ano motor má na starter cca mezi 700-1000 ot/min. Což tolik ani neni třeba.
Ale toto to dělalo i pokud bylo auto ohřáté a jelo, po přepnutí z plynu na benzi prostě nějakou dobu netáhlo, nechtělo se mu, někdy bylo nutné podřadit. Ale po chvilce začalo táhnout.
Jinak i nádrž sem vyčerpal do sucha přes otvod po demontovaném čerpadle a natankoval jsem nový benzin. A tenkrát to chvilku přestalo, ale cca po 1 měsící to zase začalo.
19.11.12, 16:39
to takto na diaľku ťažko, LPG je obabranie benzínovej jednotky a to môže robiť problémy, keď prepneš na benzín trocha trvá kým sa RJ motora adaptuje...
19.11.12, 21:58
