Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 04:43
 plastové úchyty brzd. trubek ŠFe+jiné
Příspěvek plastové úchyty brzd. trubek ŠFe+jiné
Chystám se na výměnu brzdových trubek (jak předek tak zadek, jsou zkorodované a stejně mě čeká výměna hadiček tak to chci mít "z jedné vody načisto"), bohužel ale když jsem měl naposledy auto na "kanále" jsem si nespočítal počet a typ těch plastových úchytů na trubky (počítám že ty plasty se mi věkem rozpadnou v ruce...)
Můžete mi někdo poradit podle odkazů (níže) kolik kterých kusů potřebuji? (pohledem na parkovišti jsem napočítal min. 5ks těch držáků pro 5 trubek, ale nevím jestli je to vše). Na co bych se měl ještě zaměřit?
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... o-1ks.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-551 ... rubku.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... o-5ks.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555 ... rubku.html
Díky za jakoukoliv radu!
26.11.12, 10:34
Příspěvek Re: plastové úchyty brzd. trubek ŠFe+jiné
těch velkých na pět trubek je tam 9 a těch malých 8
28.11.12, 18:30
Dekuju Milosi, ono na ruznych webech se na me vyrojilo vic typu uchytu tech solo trubek.
Netusim ktery je ktery (resp. na co dobry)
6U0611797A
6U0611797
Jakych 8 koupit?
28.11.12, 23:44
podle mě nevíš o co de
ty trubky nacvakáš místo těch starých v pohodě pokud to chceš mít z jedné vody načisto tak jak pohneš s trubkama na benál začnou chcát a můžeš to měnit všechno od nádrže až po karbec
29.11.12, 18:53
pravda...
uvidim jak to pujde mozna si nakonec poradim bez nich (jen nevim jakou vydrz ma ten plast aby napr. nedrzel silou vule a pak jakmile budu vyndavat stare trubky se nerozpadl)
Kazdopadne dik za rady :)
29.11.12, 20:29
většinou stejně popraskaji, osobně bych radši vyměnil i ty benzínový ted když už se s tim budeš srát než abys je dělal za chvíli solově
29.11.12, 20:41
jj asi to bude lepší udělat to opravdu vše najednou (když už tak už). Když ale vidím jak je naohýbaná tak se toho začínám bát :)
29.11.12, 20:48
těžko radit ale pokud je koroze jen povrchová,
vemeš mazelínu štětku a ty tubky natřeš mazelínou hustý nátěr a je pokoj na mnoho let :oops:
pokud chceš měnit hadičky a nejde to
tak ji ustříhneš nahřeješ švajcem až bouchne a pak ji povolíš :oops:
29.11.12, 22:31
Tu je zoznam prichytiek, ktore som kupoval pred vymenou brzdovych trubiek:
    1 ks - Příchytka brzdových trubek (XS 118566421) - OEM kód: 6U0201278C - 0,77,- €
    4 ks - Příchytka brzdových trubek-ORIGINÁL (XS 118566422) - OEM kód: 701611767B - 2,03,- €
    7 ks - Držák brzdových a palivových trubek (XS 115566423) - 0,56,- €
v zatvorke je objednavaci kod
Trubky:
    - brzdova trubka dozadu - L - OEM kód: 6U6611741 - 4,86,- Eur
    - brzdova trubka dozadu - P - OEM kód: 6U6611742- 6,50,- Eur
    - zadna brzdova trubka - P - OEM kód: 6U0611781 - 2,72,- Eur
    - predna brzdova trubka L - OEM kód: 6U0611721A - 3,70,- Eur
    - predna brzdova trubka P - OEM kód: 6U0611722A, Referenčný kód: 6U0611722A - 3,70,- Eur
Mal som prehrdzavenu aj trubku na odvzdusnovanie palivovej sustavy - vedena je okolo zadnej napravy popri nadrzi:
- Trubka palivovej sustavy Felicia 1.3 MPi - odvzdušnovacia - ref. čislo: 6U0201999 - cca 18,- € (original)
Pred vymenou je dobre dat dole vyfuk - myslim, ze staci zadny diel, ale dal som dole cely od katalyzatora, aby nezavadzal. Palivove trubky som menit nemusel - tie boli v poriadku. Stare prichytky sa dali pekny vysrubovat a nove som tam nabil pomocou kladivka.
Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km
Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
3.12.12, 08:14
