Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 23:24
 Motor z feldy 1.6 do VW golf. 3 1.6
Příspěvek Motor z feldy 1.6 do VW golf. 3 1.6
Zdravim ..Mozem sa dostat ku golfe 3 za 300€ bez motora ..auticko zdrave bez hrdze platne papiere ma do konca roka 2013. No moja otazka je taka ci pasuje motor z feldy 1.6 do golfa? Lebo mam feldu na nahradne diely... DO octavie viem ze nepasuje , je blok iny. Ma niekto neake skusenosti stym ?.Vopred Dakujem za odpovede :)
Naposledy upravil hurtucik dne 31.1.13, 17:02, celkově upraveno 1
30.1.13, 00:28
Příspěvek Re: Motor z feldy 1.6 do VW golf. 3 1.6
se podívej do velkého techničáku a jestli je tam napsaný typ motoru AEE tak ho tam můžeš dát... jinak smolík
edit: podle vividu se do trojkových dával takže máš šanci
30.1.13, 01:52
AEE v golfe moze mat inu prirubu ako AEE vo felicii. tipujem to tak, ze bude skor podobny AEE v oktavii, alebo bude este uplne iny. Potom ho tam dat nejde.
A nie, u tohto konkretneho typu motora kod motora neznamena, ze vsetky montaze maju identicky blok. AEE nejde zamenit ani felicia - octavia.
Skoda 742 Forever Team
30.1.13, 09:40
Asi ste sa trochu sekli smerom uvazovania. CrazyMan tym myslel legislativnu stranku veci, a pytajuci sa zrejme technicku (v ktorej ma zda sa jasno). A ventyl cita len posledny prispevok :D
30.1.13, 09:53
Prirubu myslis na prevodovke ze ? či? ... Legislativa ma momentalne nezaujima.
30.1.13, 10:16
tak jestli tě nezajímá legislativa tak si tam dej třeba V12 z tatry... páč bude úplně jedno co tam budeš mít až nabouráš
30.1.13, 12:31
darklord píše:
si ho odhalil :D
30.1.13, 12:31
haha, nie ja som si precital z toho prveho len polku a zvysok odignoroval :D
30.1.13, 13:43
A ako oni zistia ze je to motor z 1.6 feldy alebo z golfa? Onazcenie je to iste. a motor je vo vozidla ako nahradny diel ..Len nesmies prekrocit kilowaty a kubaturu.Ja tam problem nevidim ziaden vy ano?MOja otazka je taka ci bude pasovat tam motor.
31.1.13, 12:07
A ty jsi slepý? Nic ve zlém, ale máš po ruce motor a i auto kam ho hodláš dát. Tudíž bys měl být sám schopný alespoň předběžně určit jestli na přírubu převodovky a uchycení pasovat bude nebo ne.
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
31.1.13, 13:05
pokud máš v golfu převodovku tak koukni jak má uchycení k bloku pak by se to teoreticky dalo určit podle týhle fotky
31.1.13, 16:23
Prave ze golfa est enemam preto sa pytam ci to tam bude pasovat ..ale ako vsade pozeram po nete tak to asi nebude pasovat
31.1.13, 17:04
Jarda S. píše:
to je ono pěkný výmrd :oops:
31.1.13, 22:47
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
