Tak prodavam facko (karbec) a mam tu docela dost blbej problem.. Auto na benal nejede, pritom na LPG vylazeny a ani si necukne, startuje hned.. Na benal to jede jakoby na 2-3 valce a prska to z vejfuku nespalenej benzin.. Kdyz se za to veme a toci se to tak to jede jak urvany z retezu (lip jak na plyn).. Zkousel jsem vycistit volobeznou trysku (byla pruchozi), dat mensi predstih ale nic nepomohlo... Na rychly seslapnuti plynu to reaguje normalne (ale musi to bejt v otackach jinak to takhle kucka..) Nevite cim by to mohlo bejt? auto je jinak v OK stavu ale tohle je fakt blby :/
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
1.2.13, 12:08
Mex
Re: favorit nejede na benal
To bude klasika v podobě obohacovače a nebo plováku v komoře. U LPG zvlášť hodně častej pokud se aspoň jednou za čas nejde na benzín. Když budeš hledat pak tady o tom najdeš spoustu příspěvků. Spíš bych, ale sázel na obohacovač. Je to "klobouček" na dva křížové šrouby na levé straně karburátoru (z pohledu řidiče). Membrána nesmí být děravá. Novej stojí něco kolem 100-150 Kč (čína). Takhle vypadá...
_________________ Favorit GLXi
1.2.13, 12:16
lukas.pce
obohocovac = akcceleracni pumpicka? To jsem menil pred cca rokem :/
1.2.13, 12:45
Mex
Máš tady fotku tak snad víš co jsi měnil ne? Obohacovač je obohacovač (částečného zatížení) a akcelerační pumpička je akcelerační pumpička (čtvercový kryt s páčkou na čtyři šrouby ze zadu karburátoru). Jestli jsi měnil obohacovač tzn. to na fotce pak se pro jisotu podívej ještě jednou (jestli to byla čína a nejezdil jsi moc na benzín tak bych se ani nedivil) a pokud bude OK tak se dost často kazí při převážným provozu na LPG i plovák v plovákové komoře.
1.2.13, 12:50
lukas.pce píše:
obohacovač je obohacovač ten klobouček na dva šroubky
a akcelerační pompička ti stříká do difurozu ijenktorem palivo
1.2.13, 13:36
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Do nového obohacovača daj pružinku a dekeľ z orinálneho.Pružinky sú úplne iné a čínsky dekeľ sa dokáže pekne prehnúť-ako banán.Skontroluj či sa ti nezasekáva plavák,a nastavenie bohatosti zmesi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 návštevníků
