Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 09:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Dymí ako lokomotíva
Příspěvek Dymí ako lokomotíva
Zdravím páni.Mám S125L a pred dvoma týždňami mi kamarát menil piestne krúžky a ventily.No a odvtedy mi to dymí viac(ovela viac) ako pred výmenou.Prešiel som odvtedy nejakých 500 km a musel som tam doliať už liter oilu.Dá sa s ním niečo porobiť?Dik za odpovede.
6.7.07, 16:31
Videl bych to na voditka ventilu :? Pac jestli dal do vybehanych der novy ventily, tak to neni dobry :( Pak je este mensi moznost ze zamky krouzku dal do lajny, ale to by porad nemelo tolik zrat oil :(
6.7.07, 16:34
asi ťa nepoteším http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 9Eky#52143
edt: alebo http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... m%ED#49817 staci ked si das vyhladat "dymi" "krúžky" atd. google style
Naposledy upravil deekay dne 6.7.07, 16:37, celkově upraveno 1
6.7.07, 16:34
Potom mi spomenul,že sa tam dajú nejak prirobiť guferá,pomôže to?
6.7.07, 16:37
janci24sk píše:
Ano a pokud mas vlozky a kruhy OK tak uz to nebude vubec zrat oil, tato uprava za to stoji :)
6.7.07, 16:39
Dikes vyskúšame to.
6.7.07, 16:41
já bych to viděl černě, že ti to kamarýd asi sku......l miloš, pokud jsem dal origo kroužky změna byla okamžitá, pokud jsem dal lamelové cords tak to chvíli kouřilo i zaházelo svíčku miloš
6.7.07, 20:07
pistni krouzky se hlavne musi dat spravne..... maji jakysi brit... a pokud se otoci tak to olej nestira dolu ale tlaci nahoru na do spalovaciho prostoru...... a potom to dela to co pises... prekontroloval bych jestli jsou spravne
6.7.07, 20:14
Krúžky tam dával lamelové Kolbenschmidt.No dúfam,že ich tam dal správne,robí s autami už pár rokov.Ešte jedna otázka,má tu niekto z vás takú úpravu s tými guferami?Ak hej,pomohlo?
6.7.07, 20:36
janci24sk píše:
brat si to daval robit na hlavu 120LS, akurat neviem, ci je to uz hotove, ked sa vrati dom, tak sa ho spytam, ale kedze ja automechanik, myslim si, ze vie co robi a pomoze to.
Skoda 742 Forever Team
6.7.07, 20:42
no muju nazor je ze asi jsou opravdu spatne dane krouzky... litr oĺeje na 500km to urcite neprojde pres ventily v hlave... tam se sice taky zvedne spotreba oleje ale ne takhle.... dale bych zkontroloval tesneni pod hlavou jde taky otocit... potom nejde olej nahoru na vahadla... a tlaci se kdovikam mezi hlavu a blok... ale to by ti asi unikal ven z motoru.. poznas to jednoduse kdyz se za chodu motoru podivas jestli jde na vahgadla olej....ale vice bych sazel na spatne dane krouzky
6.7.07, 20:47
Příspěvek pomoc s motorom skoda 120
pri studenom starte dymi ako... oil zerie zalezi od trasy ked jazdim kratke do 15km tak na 1000km cca 1,3l, ale ked jazdim dalej tak ide pod liter a este sa mi aj straca voda co to moze byt, tlaky mam 11,5bar a este aj za studena zle startuje 2-3 krat prebuble a zhasne co s tym poradte :cry:
7.7.07, 11:55
Příspěvek Re: pomoc s motorom skoda 120
mišo píše:
hlava nebola kriva? tesnenie pod hlavou je vsadene spravne? nie je poskodene? je dobry presah vloziek piestov?
7.7.07, 16:54
Mám udělaný gufera a je to super! Než se udělali olej to žralo pořád i když byl udělán výbrus. Můžu doporočit. Stálo mě zo asi 1200.
Žlutá Š 105 LPG
7.7.07, 21:25
Příspěvek re
neviem ja som s tym este nic nerobil neviem co treba skuor pozriet co bude pravdepodobnejsie?????
a lacnejsie!
8.7.07, 05:35
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 47 návštevníků
