Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Favorit BMM na karbec se zachováním BMM zapalování.
Příspěvek Re: Favorit BMM na karbec se zachováním BMM zapalování.
Ešte len tak mimochodom by som chcel vedieť,aká by bola výhoda zapalovania bmm do karb.fáva.To už možno skôr prekopať systém z ekotroniku..
9.2.13, 18:23
Lamač: Tak on zapalovací modul je v podstatě zapalovací cívka s uzavřeným magnetickým obvodem s přiřazeným výkonovým stupněm. Ten když demontuješ pak ho můžeš normálně použít pro bezkontakt. Uzavřený magnetický obvod u zapalovacích cívek je inovace pro úsporu hmotnosti tzn. velikosti a nákladů oproti klasickým starým zapalovacím cívkám s otevřeným obvodem co známe všichni z Fava a škodovek. Dokonce se jeden čas v Polsku (myslím že to byl Biazet - výrobce hlavně pro Polonez) vyráběl i tento typ cívek pro karburátorového Favorita. Jinak v tom parametricky není v podstatě rozdíl a vyšší výkon zapalovací soustavy z toho nijak nevykřešeš. Limitem u těchhle typů zapalovacích soustav bude vždycky tak jako tak rozdělovač.
Favo 135 (G)LX '93
9.2.13, 19:43
To všetko viem.Dokonca ten modul funguje napriamo napojený na snímacej cievke rozdeľovača.Len som chcel vedieť,čo od toho akože chce očakávať czechino.
9.2.13, 21:15
Jako myslíš proč chce vyhodit vstřikovací jednotku a místo ní dát karburátor proto aby ho pak musel znova upravit do podoby té aby nepřišel o potenciometr a snímač teploty vzduchu bez kterých to alespoň nějak nepojede nikdy? Nevím nato se ho musíš zeptat... Navíc to není jen o potenciometru a snímači teploty jelikož pokud nebude mít BMM jednotka informaci o polohy klapky při volnoběžné poloze jakožto i možnost její polohu korigovat tak aby věděla kdy takovej stav nastal a mohla tomu předstih přizpůsobit pak volnoběh ani sytič nepůjdou normálně nikdy jestli vůbec. Mě osobně to přijde jako naprosto zbytečný plýtvání času kór pokud bych snad chtěl jít cestou zvyšování výkonu.
Favo 135 (G)LX '93
9.2.13, 22:41
Když už tam chce nacpat karbec, tak jedině vše překopat na celý systém karbecu, tedy i s celým zapalováním. To znamená rozdělovač, cívku, popř. dát i mechanickou AC pumpu na benzín. Jinak je to i podle mě zbytečná práce.
9.2.13, 22:51
No veď to.Je to ako výkrik do tmy-celý ten nápad.Odporúčam rozchľastať,alebo nájsť si ženskú.
9.2.13, 23:44
ženskou ne!!! to už se vám potom do ničeho nechce
10.2.13, 00:53
Tydýt
Jen tak mě to napadlo večer než jsem usl, proč předělávat zapalování na starý rozdělovač když by tam mohl zůstat tento z BMM se všema čidlama,který si předstih určí sám a není s ním trápení. Ten potenciometr mě nenapadl, no každopádně dík za názory, přehodím to vše na klasické zapalko z karbecového fáva a je po srandě! :)
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
10.2.13, 19:27
A ešte mapa predstihu by asi veľmi dobre nesedela na karbec..
10.2.13, 20:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
