Octavia I , 1.9tdi 66kw , špatně se zahřívá
Saša
Příspěvky: 11 Bydliště: Opava
Dobrý den, mám problém se zahříváním mé Octavie. Mám nový termostat i čidlo teploty,žhavicí svíčky chladicí kapaliny jsou ok a přesto se stále špatně zahřívá. Vím, že je to u Octavií problém. Jen mě zaráží,že hadice kde od termostatu ke chladiči je studená, ale ta druhá hadice co je navrchu a vede od chladiče k motoru kde je právě ten předehřev je teplá a i chladič je teplý,takže náporem se ochlazuje a proto se motor nezahřeje. Poraďte někdo prosím. Díky
10.2.13, 20:10 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
Re: Octavia I , 1.9tdi 66kw , špatně se zahřívá
pokud je termsotat ok tak tam dej prostě karton...
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
10.2.13, 20:25 |
Saša
karton mám,ale jaksi nefunguje, i po 20 km mám tak 70st max 80st. Prostě mě zaráží jak může být chladič teplý když je termostat zavřený...
10.2.13, 20:26 |
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Tak potom ten termostat nieje v poriadku.A teoria s kartonom je poriadna blbosť by som povedal-zvlášť u novších áut.
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
10.2.13, 21:14 |
Saša
termostat v pořádku je,[u]hadice za ním směrem ke chladiči je studená. Teplá je hadice co vede od chladiče zpátky do motoru tam kde jsou žhavičky chladicí kapaliny a ta by teplá být přece neměla?!
10.2.13, 21:20 |
zaslepený egr, nefunkční DF signál, zarostlý radiátor neměněná kapalicna
10.2.13, 21:38 |
sašo co bys jinak chtěl pokud jezdíš kolem pěti litrů tak jezdit a ještě topit o to se musí postarat udělátka co jsem ti napsal
10.2.13, 21:41 |
Josef.Radocha píše: pokud je termsotat ok tak tam dej prostě karton... to je neúčinný, žádná změna nenastane
10.2.13, 22:36 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
a proč by ne? přímý vzduch nejde na chladič a tím pádem není tolik přímého ochlazení... asi zapomínáš jak to fungovalo dřív vid? Paradoxem je, že se to teď na vozy vyrábí plastové a lidi co si to koupili si to dost chválí.
10.2.13, 22:40 |
měl sem to u obou tdi co mi prošli rukama a žádná znatelná změna se nekonala
10.2.13, 22:43 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Saša píše: termostat v pořádku je,[u]hadice za ním směrem ke chladiči je studená. Teplá je hadice co vede od chladiče zpátky do motoru tam kde jsou žhavičky chladicí kapaliny a ta by teplá být přece neměla?! to, ze je pred termostatom hadica studena, este nemusi znamenat, ze termostat uplne nedoviera. keby u TDicka nedovieral vobec, tak sa ten motor v zime nezohreje nikdy. takto proste nedoviera len trocha, v lete to nevadi, v zime sa to nezohreje. (to plati, ak sa to po minule roky zohrievalo lepsie, ak nie, tak je to mozno normalka)
10.2.13, 23:13 |
Jarda S. píše: měl sem to u obou tdi co mi prošli rukama a žádná znatelná změna se nekonala tak dyž moc chceš na 1O km se to ohřeje o 2Om dříve já karton dávám a minulou zimu jsem úplně ucpal hadici do chladiče, takže chladič vyřazen z provozu něja začátkem května jela stará z brna a volala že pípla voda, z toho plyne že chladiš není potřeba
11.2.13, 11:27 |
Vít
Josef.Radocha píše: a proč by ne? přímý vzduch nejde na chladič a tím pádem není tolik přímého ochlazení... asi zapomínáš jak to fungovalo dřív vid? Paradoxem je, že se to teď na vozy vyrábí plastové a lidi co si to koupili si to dost chválí. placebo Vysvětli mě prosím, k čemu je podle tebe dobrý zakrývat chladič, do kterého uzavřený termostat nepouští před ohřátím motoru teplou chladící kapalinu?
11.2.13, 18:07 |
ferrari
Tak ono nejde o to, aby studený vzduch nefúkal na chladič, ale o to, aby neprúdil do motorového priestoru a neochladzoval motor priamym prúdením...teda kartón by kľudne mohol byť aj za chladičom...
Toľko samozrejme teória, neskúšal som...
11.2.13, 18:51 |
Vít
vsak tam bude ten studeny vzduch proudit jinudy, jen v narazniku je dira jak do...
11.2.13, 19:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
