Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 05:31
 Škoda 120 nejde řadit 1 a 2
Příspěvek Škoda 120 nejde řadit 1 a 2
Ahoj,
mám šádenu, ale aktuálně se na ní vyskytl problém, že nejde řadit jednička a dvojka, nebo jdou, ale po hodně velké úsilí. Výjimečně to tam skočí, jak kdyby se nechumelilo. (závada nastala ze dne na den.. večer jsem zaparkoval bez problémů a ráno už to nechtělo řadit.. )
Je to 4q. Řazení 3, 4, R funguje bez problémů. Pročetl jsem spoustu témat na fóru, ale nenašel sem nikde co by to mohlo být..
Děkuji Vám za každou radu.. :)
7.3.13, 15:33
Příspěvek Re: Škoda 120 nejde řadit 1 a 2
koukni ze spoda jestli nemáš ohlí táhlo řazení
pokud ne koukni jestli se ti nepovolilo spojení kulisy s táhlem řazení je to myslím 8ka matka
a nakonec to můžeš skusit poladit posunutím kulisy vpřed či vzad kulisu drží 4 šrouby 6ky
felda combi 1.6
7.3.13, 19:12
Díky moc!!!
Zítra se na to podívám..
7.3.13, 23:05
karosář
Todle nebude v kulise, nema proc se sama od sebe pohnout..jedine, ze by se rozpadla ta silonova kulicka dole, ale to je nepravdepodobne.. A hlavne, kdyby byla opravdu nahodou posunuta kulisa, blblo by to jinak..bud by neslo 1 a 3, nebo 2,4,R proste bud vsechno co jde dozadu, nebo vsecko co jde dopredu, ne na stranu ;)
S nejvetsi pravdepodobnosti se ti rozpadly gumy v kleci razeni, to je takovej ten bazmek kousek pred prevodovkou, jsou v nem dve takove ctvercove a je celkem porod je menit :D
Taky se jeste podivej na silentbloky motoru, jestli nahodou nejsou urvane, to by taky zpusobilo problemy s razenim, ale verim, ze problem bude v kleci ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
8.3.13, 00:37
Tak už jsem našel čas a vrhnul jsem sem pod auto.. (Tohle jsem na autě ještě nikdy neopravoval, takže mě berte s nadhledem.. :D )
Tady jsem něco nafotil http://eda486735416876354.rajce.idnes.cz/Skoda_120_prevodovka/.
12.3.13, 13:30
Pátý obrázek. Vůle v kleci je zřetelně vidět. V nouzi a na chvíli může pomoci stisknout plechy většími sikovkami, ale výměna je jistější
12.3.13, 16:43
Vyměním.. :)
Ještě bych se chtěl zeptat, zda se mám znepokojovat tím vyteklým olejem z převodovky (či co to je), jak je vidět na ostatních fotkách. Neměl by tam být něáký kryt ?
A díky za pomoc! :)
12.3.13, 22:08
Zdravím... Mám podobný problém na 12O 5q... Jednička jde zařadit celkem dobře a dvojka jde zařadit jen když mám nižší otáčky, cca 1500 až 2000, pokud jsou vyšší tak tam jde přes zuby nebo vůbec takže musím vícekrát sešlápnout spojku, a podřazení ze trojky už vůbec nejde. Vyděl bych to asi na synchron, někdo zkušenost...??? :) Jo a taky sem tam vyskakuje zpátečka. děkuji za rady... :)
14.4.13, 20:16
vyzera to bud na uplne mrtvy synchron, alebo na zle nastavenu volu vypinacej packy spojky tak, ze ti spojka uplne pri preradeni nevypina a tak trocha mrtvy synchron. a ta spiatocka, to asi bude prevodovka v tahu...
Skoda 742 Forever Team
15.4.13, 08:29
Taky bych to viděl na výměnu celé převodovky...
15.4.13, 10:28
ak mas 120 5Q s mokrymi poloosami a stalym prevodom 4,22, skor to vidim na preskladanie criev, nez vymenu. tych prevodoviek je ako safranu.
15.4.13, 10:59
Nemám mokré poloosy, mám převodovku z těh posledních co byly třebas ve 130...
15.4.13, 11:44
škodovka píše:
mě se to rozsypalo na Rapidu, namontoval jsem motor, vyjel ze zahrady na zkušební jízdu a po chvíli se to rozsypalo zrovna v té kuličce, naštěstí mi tam zůstala zařazená dvojka, tak jsem dojel zpět :D
15.4.13, 13:21
ak vratane staleho prevodu 3,9 tak druha prevodovka pomoze
15.4.13, 16:08
Zdravím chlapy, mám podobný problém jak kolegové kdysi, mám převodovku ze 130 a nejdou řadit boční rychlosti tj. 1,2 a 5,R, 3 a 4 logicky řadit jdou, když jsem pod to lehl a přišel jsem na to že táhlem co vede z převodovky nejde otočit ani sikovkama.. prostě na tvrdo..ptám se tedy co s tím ? Vyměnit převodovku nebo je jen něco kouslýho? díky moc
:wink:
19.11.14, 21:48
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
