Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 09:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Dymí ako lokomotíva
v tvojom pripade, ak zerie vodu, zerie jej vela a nikde to nepresakuje, tak
1) odvzdusnit, ci nahodou zmena hladiny vody nie je sposobena nejakou bublinou (mozno vylucit, ak motor nevari)
2) zhodit makovicu a zistit
a) ci nie je hlava skrutena, preliacena, alebo inak nerovna
b) skontrolovat presah vloziek ventilov
c) skontrolovat stav tesnenia
ak bude spoj blok - hlava v poriadku po vsetkych strankach, nasledne treba vykuchat piesty a zistit, ci su kruzky zalozene spravne.
malo by sa to dat bez vybratia motora z auta.
Skoda 742 Forever Team
8.7.07, 07:41
Příspěvek hlava valcov
aky je dotahovaci moment na hlave valcov 120ky liatinova hlava dakujem
9.7.07, 18:01
55Nm, utahovat minimalne na 3x a kdyz dokoncis posledni na tech 55, tak to vem na ten samej moment este jednou dokola :)
9.7.07, 18:27
A ty 4 matky napravo dole míň, jinak si ohneš hlavu nebo ti praskne.
9.7.07, 18:39
Martin píše:
Ajajaj, pro me je to samozrejmost tak sem to sem zapomel napsat :oops:
9.7.07, 19:17
Příspěvek hlava
dakujem
9.7.07, 20:32
já utahuju hlavu normálně golou a jak se bojím že bych strhnul ráčnu tak nasadív trhák a utáhnu to do krve :lol:
10.7.07, 09:25
škodař píše:
To asi není zrovna dobře :roll:
10.7.07, 13:59
škodař píše:
Podle mého odhadu bude "do krve" asi dvojnásobný až trojnásobný moment... Přežily to všechny díly?
10.7.07, 20:54
Tak "do krve se mi ještě utáhnout nepodařilo :roll: Jednou povolil šroub, podruhé závit v bloku... :(
Od té doby si dávám bacha... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.7.07, 08:14
Příspěvek Re: re
mišo píše:
neviem ja som s tym este nic nerobil neviem co treba skuor pozriet co bude pravdepodobnejsie?????
a lacnejsie!
Pokud jsou dobré tlaky a žere to kolem litru na 1000km a víc tak to můžou být zničené stírací kroužky, stačí 1x pořádně uvařit motor a je to....
26.7.07, 11:39
janci24sk píše:
Krúžky tam dával lamelové Kolbenschmidt.No dúfam,že ich tam dal správne,robí s autami už pár rokov.Ešte jedna otázka,má tu niekto z vás takú úpravu s tými guferami?Ak hej,pomohlo?
pomôže to veľmi, spotreba oleja cez vodítka ventilov spadne na nulu....ak sú ale vodítka veľmi vydraté, driek ventilu sa vo vodítku kríži a potom sa predčasne vyderú aj guferká...
27.7.07, 13:52
fatal píše:
škodař píše:
jako tak né uplně dokrve ale prostě vší silou ale ten trhák sem mněl krátkej
27.7.07, 18:27
škodař píše:
fatal píše:
škodař píše:
Kámoš říkal že má vyzkoušené postupné dotahování až do 90Nm, které je prý bezpečné (nikdy jsem to nezkoušel ale prý to jde). Zkoušeli to až do 120 ale to už ukroutili šrouby
27.7.07, 19:44
Příspěvek dymi jako lokomotiva - mne uz nie
Mal som ten isty problem, po nastartovani sa ihned spustila dymova clona :-)
Bolo to v kruskoch, po vymene a nastaveni ventylov ide motor krasne.... ziadne dymenie...
vdaka za rady s pozdravom....
skode zdar
30.7.07, 07:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
