FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Záměnna vstřikovací jednotky Felicia/Favorit BMM? A těsnení?
dzutango
Zdravím, chci se zeptat na záměnnost vstřikovací jednotky Felicia BMM 50kW do Favorit/Forman 136BMM 50kW. A jaký je vlastně rozdíl mezi vstřikovací jednotkou 40kW a 50kW? A ještě se chci zeptat, jestli musím při výměně dát nové těsnění, nebo stačí jen přidat na staré těsnění nějaký tmel. Díky za reakce
| 1.4.13, 14:23 |
 Re: Záměnna vstřikovací jednotky Felicia/Favorit BMM? A těsn
to tsnění je sice drahé le pokud vykazuje poškození tmel nepomůže, a ty vstřikovací karbece jsou stejné
| 1.4.13, 14:37 |
dzutango
Díky, jde o to, že mám momentálně na 50kW motoru vstřikovací jednotku ze 40kW. Takže ji tam nechám
| 1.4.13, 15:05 |
to nemá vliv na počasí tam jde o řídící jednotku jak dlouho pustí čas aby ti karbec dal
| 1.4.13, 15:35 |
Mě se ty vstřikovací jednotky taky zdají stejné. Jednu mám rozebranou v garáži 40kW a vypadá stejně jako ta co mám ve fáčku 50kW. Podle mě je vždycky rozdíl jen v ŘJ a motoru.
| 1.4.13, 18:39 |
Lamač
Nieje tam náhodou rozdiel v priemere škrtiacej klapky?
| 1.4.13, 22:46 |
MartinK72
Ano, je. A ECU se samozřejmě pro 40kW a 50kW verzi liší. Mapami vstřikování a předstihu.
| 2.4.13, 18:36 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
dobre vediet že tam je rozdiel v priemere skrtiacej klapky ... idme prezriet ešte raz knihu ... popripade ked vie niekto hodnoty priemeru pre 40 kw vstrek a 50 kw tak ich sem napište
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 4.4.13, 10:30 |
40kW mala do 07/94 34mm, sacie potrubie také to upravené karbecové, od 08/94 dávali aj na 40kW aj 50kW 36mm, potom už aj na 40kW boli tie plastové oválne filterboxy...
| 6.4.13, 14:06 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
