Jarda28praha
 Re: Palubní počítač felicia
to jo, ale musi to byt spravne, aby to nekecalo a mam sice kabel na motor BMM, ale ten se neda pouzit ani upravit nebot je to cele zalite
| 13.12.12, 20:01 |
Jarda28praha
Tak pry je tam tlumivka se 150 zavity a predzesilovac IO 271, tak jeste zjistit z jake tlousky dratu a zapojeni a snad to bude slapat
| 18.12.12, 22:36 |
Lamač
By som bol ešte zvedavý,prečo bmm čidlo údajne nejde použiť pre mpi a opačne.
| 18.12.12, 22:55 |
Jarda28praha
 Tak mozna je tam jiny pocet zavitu, nebo jinej operak ci jine zapojeni. Skoda, ze mi nemuze pan Tretina poskytnout schema toho cidla.
| 19.12.12, 06:06 |
Lamač
No samotný počítač je ten istý,a v princípe a funkčne merá to isté
| 19.12.12, 11:36 |
Jarda28praha
Stejny je, ale muze tam byt rozdil v osazeni toho cidla, takze na BMM muze byt vystup ( hodnota) jina nez na MPI. Kdyz je tam civka, tak se tam bude indukovat nejaka hodnota, kterou bude zesilovat ten operak a na MPI bude jina vystupni hodnota a kdyz to doma nesestavi presne, tak to muze ukazovat spatne. Takze sice vim typ operaku a pocet zavitu civky, ale nevim tlousku dratu te civky a moznosti zapojeni operaku je taky hafo moznych.
| 19.12.12, 14:04 |
Lamač
To čidlo sníma len impulzy (dĺžku a frekvenciu) do cievky vstrekovača,takže neviem aký rozdiel v čidle môže byť.Či je to mpi alebo bmm,o výpočty sa už stará počítač.
| 19.12.12, 15:44 |
Jarda28praha
Tak rozdil tam asi je a muze to byt v te civce ci zapojeni toho predzesilovace, nebo tam je uplne neco jineho za soucastky nez v BMM.
| 21.12.12, 10:46 |
chavier
Registrován: 5.8.06, 22:15 Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
koupil jsem palubák, ale bez třmínku na uchycení čidla průtoku na drát vstřikovače, ptám se, jak to nahradit? Obyč drát nejede...
_________________ Škoda Octavia TDi Škoda Felicia MPi VW Golf mk1 1.6TD VW Golf mk1 1.9D automat
| 20.2.13, 21:26 |
Lamač
Urob plechové účko.
| 21.2.13, 00:09 |
frenkie99
Dobrý den všem!Potřebuji poradit s palubním počítačem na Felicii 1,6 Mpi! Když je na displeji údaj v km o dojezdu,tak samozřejmě se km snižují!To je logické,ale můj problém je v tom,že najednou mě km začaly přibývat!Po najetí cca 150km mě na displeji přibylo cca 1050Km!Jinak vše funguje správně!Nikdy jsem s PC neměl žádný problém,ale na tenhle problém jsem krátký! Prosím poraďte mě!Všem díky moc F99
| 13.4.13, 16:40 |
frenkie99
| 13.4.13, 16:43 |
Lamač
Prečo si napísal 2x to isté?Skús urobiť reset a keď to nepomôže zavolaj do Apri.
| 13.4.13, 17:47 |
levap
Mám takovou zkušenost:z APRI se ozvou,ale náhradní díl už nepošlou a asi i neopravují.Výroba PC už před lety skončila,tak je to, mám dojem nezajímavé.
_________________ TEG
| 16.4.13, 14:59 |
Lamač
Koľkokrát som tam zavolal a niečo potreboval,vždy sme to dosiahli k obojstrannej spokojnosti.
| 16.4.13, 17:16 |
