Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:13
 fávo 1.3 stříkačka
Příspěvek fávo 1.3 stříkačka
Zdravím chlapi,
Včera jsem chtěl jet se svým fávem a co si je špatně. Šel těžce nastartovat a když chytl, tak volnoběh držel na 500 otáčkách, což jen taktak blafe. Motor strašně vynechává nebo cosi a má velmi divný zvuk. Také občas střelí něco u motoru a všiml jsem si, že něco rachotí v převodovce (když šlápnu na spojku, tak ne). Tuším, že to bude tentokrát horší, plánuji si ještě pozvat mechanika...
14.4.13, 15:49
Příspěvek Re: fávo 1.3 stříkačka
jestli něco rachotí v převodovce a při sešlápnutí spojky to přestane tak je to ložisko spojky
14.4.13, 15:53
to nejni až tak pravda ...
14.4.13, 16:01
CrazyMan píše:
to je presne to co si vetsina lidi mysli, kdyz mas spojku nahore, toci se motor, lamela i cela prevodovka, kdyz vysplanes spojku tak se prevodovka zastavi a toci se jen motor, spojkove lozisko se toci porad at mas spojku kde chces, takze...myslim ze je to jasne v cem je problem :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
14.4.13, 16:24
Jasné není, mechánik nejsem :D
14.4.13, 16:35
CrazyMan píše:
neber si prosím nic osobně normál pokec ale když šlápneš na ložisko tak se problém zhorší, a pokud stichbe je problém v převovodvce protoýe se zastaví
14.4.13, 20:08
Zmeraj,na koľko ti dobíja alternátor.
14.4.13, 20:56
Zkus očistit hallůw snímač. Tohle samé mi dělalo na felďe. Nebo ještě lamda sonda a nebo čidlo teploty na saní.
:wink:
14.4.13, 21:48
Jo, odpojený čidlo v sání mi dělalo vynechávání motoru hlavně na volnoběh, když jsem se s tím pokoušel rozjet tak to snad aj kamsi střelilo (výfuk nebo sání) ale vždycky to tak po 30s přestalo a pak to (nějak) jelo (malý výkon)
15.4.13, 20:33
Dnes jsem zkusil ten Hallův snímač a je to stéjné, lambdu sondu zatím nechám být (tu ponechám jako poslední možnost) a zítra se ještě kouknu na to čidlo.
15.4.13, 22:33
Tak jsem se díval pořádně pod převodovkou a nevím, zda je to ono, či ne, ale vedou tam 2 dráty a jeden z nich je přetržený. Mohlo by to být ono ?
16.4.13, 22:19
To měl být drát na zpátečkový světla zelenej káblík to je. Tu lambdu jen odpoj nic víc.
:wink:
16.4.13, 22:23
To se mi nezdá, že by 2 dráty vedoucí k nějakému čidlu pod převodovkou byly na světla. No jinak dnes jsem odpojil lambdu a rozdíl v chodu nebyl žádný, kdyby byla trochu levnější, tak bych pro ní hned zajel a vyzkoušel, ALE.....
17.4.13, 19:34
jsi debil a nedouk :mrgreen:
v převodovce je samozřejmě čidlo, který ti po zařazení zpátečky rozsvítí ty přiblblý bílý kostky co máš na pátejch dveřích aby jsi věděl kam couváš...
a funkčnost lambdy se nezkouší jejím odpojením, ale sledováním bloku měřených hodnot ve VAGu...
17.4.13, 19:44
To se ti snadno říká : VAG, ale že bych měl peněz na rozhazování, se říct neda :mrgreen:
17.4.13, 19:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
