Felda 1.3i "nevyřešitelný problém hoši"
stary
Registrován: 13.12.11, 15:04 Příspěvky: 19 Bydliště: severné Slovensko
Ahojte, mam Fel 1.3i BMM 136, "50kW", najazdene podla tacho 250k, zrejme viac.. problem s motorom je ze na volnobeh sa klepe, je to vyrazne, vo vnutri otravne, aj by chcel skapat, ale drzi sa, da sa pohnut aj na spojke. S prvu toto robilo s rozvodmi dlhsimi o meter, vymenil som, nastavil vole, nove kable sviecok, vicko rozdelovaca, chvilu sa to spravalo normalne, len ticho priadol, ani sa nehol, no teraz asi po roku je to ako kedysi, ma to slaby vykon, spotreba v norme, ale tie vibracie. VAG mlci, skusal som druhy monotronik, bez zmeny, sviecky su ciste opalene, tehlovej farby, lambda tam nieje, ale to nebola ani predtym ked to islo, nieje tam preto, ze ked sa pripoji, tak zacne chcipat, divne.. skusal som 2, obe rovnaky vysledok, ak aj bezi, vo VAGu ciselka nependluju. Meral som kompresie, 1.3-1.1-1.3-1.2, nema niekto napad cim by to mohlo byt? ma uz odjazdene tak aj odpoved typu vybehana herka sa rata..
_________________ Škoda 125 L 1989 89k km Favorit 135 LX BMM 1994 125k km -uz zhnil :/ Felicia 1.9D LX AEF/Bosch 1998 6xxk km BMW 525m-tds 1992 ???k km
| 21.4.13, 18:50 |
Lamač
 Re: Felda 1.3i "nevyřešitelný problém hoši"
Daj tam lambdu jak má byť,urob starý štart,a vymeň zavesenie motora.
| 21.4.13, 20:10 |
stary
no ved prave, stara sa v podozreni vyhodila, vo VAG bola mrtva, po odpojeni ziadna zmena, motor stale trhal, spravili sa rozvody, a aj bez sondy to rok slapalo.. potom sme zohnali lambdu, dobru z takej istej feldy, po pripojeni vyrazna zmena k horsiemu, bez nej isiel hladko, no a terajsie posledne stadium je ze ide zle aj bez lambdy, aj snou, este som skusal z 1.4MPi (takmer nova), uplne to iste.. mozes mi popisat ten stary start?
| 21.4.13, 20:17 |
Lamač
| 21.4.13, 20:30 |
já bych řekl tak styřené koleno co vede od karbecu k posilovači brzd a pak pod karbecem máš KO těsnění, obvzlášt pokud máš starší typ vstřikování BMM tak to staré obdélníkové tšěsnění vyžírá benál a pak se motor třepe
| 21.4.13, 20:46 |
stary
ten start som nasiel, mozem skusit za to nic nedam, vdaka Milosi, tusim som pod monotronik dal trochu silikonu, ale prisavanie od brzd preverim.
| 21.4.13, 21:16 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Vetsina druhu silikonu je rozpustitelna benzinem
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 21.4.13, 21:37 |
stary
i ten motorovy?
| 21.4.13, 21:40 |
škodovka
karosář
Ten by mozna nemusel, tezko rict.. ale na mista, ktera jsou v primem styku s benzinem bych ho osobne nedaval Ale takove ty pruhledne, na ty staci hodit hadr namoceny v benzinu a po chvilce jdou krasne dolu.
| 21.4.13, 21:45 |
Lamač
Aj ten červeny motorový...
| 21.4.13, 21:47 |
Šemik
Ani motorový nesnese benzín.
| 21.4.13, 21:47 |
stary
ok dakujem, preverim tu tesnost, ked budem na ten motor v oblasti potencionalnej netesnosti fukat propan-butan, bude to zistitelne? vacsinou sa pouzivaju horlave spreje ale myslim, ze i toto by mohlo fungovat..?
| 21.4.13, 21:53 |
stary píše: i ten motorovy? pokud máš v prdeli to velké obdelníkové těsněné co měl favorit tak tam tě žádné těsnění nespasí jen pětikilo za nové
| 21.4.13, 21:57 |
stary
no bolo to trochu v okoli tej diery zpuchratele, dam na to majzla.
| 21.4.13, 22:03 |
fatal
Podivné chování na volnoběhu může dělat i prasklé těsnění sacích parohů.
| 21.4.13, 22:27 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
