[ Příspěvků: 14 ] |
Felicia - svítí kontrolka dobíjení
warezakcz
Dnes při cestě ze školy se mi rozvítila kontrolka dobíjení. Pokud jsem dal ale neutrál, zhasla. Typuji to na regulátor. Co myslíte? Mám felicii 1,3 MPI.
| 24.4.13, 16:57 |
Lamač
 Re: Felicia - svítí kontrolka dobíjení
To sa mi nejak nezdá,keby to bolo naopak,tak nepoviem nič,ale toto?
| 24.4.13, 18:11 |
Regulátor to nebude, max. sjeté uhlíky. Ale samotný regulátor kdyby odešel, tak by kontrolka svítila pořád nebo právě naopak jak psal Lamač. Tohle bude asi něco s usměrňovačem, nebo špatná kostra nebo některý spoj.
| 24.4.13, 19:28 |
warezakcz
Nebo diodový můstek.. :-/
| 24.4.13, 20:49 |
pro začátek bych vyměnil regler, stojí nějakých 150,- a výměna je na dvě minuty pak bych pokračoval dál
| 24.4.13, 21:10 |
warezakcz
regulátor jsem zkoušel dát z fáva.. byl stejnej, nezabralo..
| 24.4.13, 21:50 |
Lamač
Skús ho nabudiť.
| 24.4.13, 22:31 |
MartinK72
Je to spálená jedna z hlavních diod v můstku.
| 24.4.13, 22:47 |
gokralik
A já bych vyndal regulátor a podíval se, do díry po něm, jak vypadají sběrné kroužky. Určitě budou vydřené do pěkných oválů.
| 24.4.13, 22:48 |
MartinK72
To by se postupně zhoršovalo. Pokud se závada objevila najednou, bude to usměrňovač.
| 25.4.13, 09:53 |
jo to bude prošlehlá dioda, oprava ne nerentabilní
| 25.4.13, 11:08 |
seec
Já mám úplně to samé během cesty mi z ničeho nic začala také svítit kontrolka dobíjení a zjistil jsem, že na alternátoru je nafouknutý a mírně očazený odrušovací kondenzátor, který stojí něco kolem 150 Kč v novotě ale nevím jestli tam může být spáleného i něco jiného zatím jsem to nezkoušel opravovat ale jakmile na vrakáči seženu použitý odrušovací kondenzátor a dám ho tam budu sledovat jestli to pomohlo nebo ne. Na odrušovacím kondenzátoru je nápis ECIA a je to ta šedá kostička na altíku, která jde snadno odmontovat
| 30.10.13, 17:32 |
I když teoreticky by to mohlo být, tipnul bych to na něco jiného, jak bylo psáno předtím. někdy šlehne jedna z diod usměrňovače zničeho nic. Měto na altíku udělalo taky. Koupil jsem raději jiný altík na vrakecu za 500,- kč a mám na chvíli pokoj. Ten kondík tam je jen kvůli odrušení, můžete ho zkusit odpojit a mělo by to fungovat. Maximálně by rušil altík rádio apod. Na vyzkoušení to půjde, ale na elší dobu bych sehnal jiný kondík.
| 30.10.13, 18:31 |
MartinK72
Ten filtr obsahuje odrušovací kondenzátor a zenerovu diodu k zachycení napěťových špiček, pokud by např. došlo k odpojení akumulátoru od altíku. Absence tohoto filtru nezpůsobí rušení (hvízdání) autorádia, to má jinou příčinu a u moderního přijímače by k tomu dojít nemělo.
| 30.10.13, 22:16 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
