Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 střílení z vstřikovací jednotky
Příspěvek Re: střílení z vstřikovací jednotky
Kdybys uměl pořádně změřit tlak paliva, nemusel si se stále ještě plácat s hadičkami.
BMM je jednoduchý systém, při diagnostikování závady je potřeba postupovat systematicky, bude to nějaká drobnost.
11.5.13, 23:15
Martis píše:
Jojo, na to se chci podívat zítra, ted jsem konečně vymněnil lambdu sondu, která byla total na šrot i s předním dílem výfuku, ten výfuk jsem ještě dosvárnul ( byl jsem ho nucen v místě lambdy rozříznout, páč hasák ani konkor nestačili).
Jo ještě k tomu víku nad čerpadlem, to bohužel někdo zakytoval, takže pokaždé musím sundat nádrž, ale na druhou stranu si myslím, že to stačí rozpojit v místě kde končí kovové hadičky(dál je gumová kterou kdyžtak profouknu).
Dík za rady :D
měření tlaku, vemeš Tkus napíchneš ho pžed střikovač kde je šipka do vstřikovače, na t kus napojíš hadicí tlakoměr a jedeš
nejlépe najezdit víc jak dvacet kiláků a sledovat tlak měl by se hýbat tak O.9 až 1,1 někde uvádějí O.8 až 1.2 atm, přitom tomu dávej i trojka plný kotel,
pokud bude tlak v normě můžeš palivovou sostavu vyločit :oops:
12.5.13, 11:51
No jo, ale s tím se nedá jet, níkam bych nedojel (sotva přejedu z garáže ven a tak tak to utáhne zpátečku že to nechcípne).
Ta přepadová trubička je OK a je průchozí, ale všiml jsem si, že se nějak zvýšil průtok (když zapnu zapalování před startem, tak slyším jak teče proudem benzín zpět do nádrže) což mě nedělalo.
12.5.13, 12:34
Po zapnutí zapalování se musí čerpadlo na cca 2 sekundy zapnout. Pokud zůstává zaplé, jsou spečeny kontakty palivového relé. Na provoz motoru to ale nemá vliv, je to jen bezpečnostní prvek, aby čerpadlo nečerpalo když např. nabouráš a zhasne ti motor ;-)
12.5.13, 15:31
dal dole filter box a skontroluj pre istotu ten regulator tlaku paliva
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
14.5.13, 05:56
Do regulátoru paliva se nesmí amatérsky zasahovat, rozjebal by ho! Píšu to s vykřičníkem, protože už to pár lidí udělalo a nedopadlo to dobře.
Jediná kontrola kterou už měl dávno udělat je změřit tlak paliva.
14.5.13, 09:59
ale nestraš, vieme čo píšu v príručkách a čo sa dá skutočne urobiť...
normálne ho rozober, vyčisti a zlož, ak tam bude nejaký bordel, alebo zakusnutý to zistíš...
14.5.13, 10:32
Pokiaľ človek nieje vyslovene lemra,tak tam toho veľa k rozjebaniu nieje.
14.5.13, 12:35
tam nieje čo dojebat :D len nech si dava pozor pri utahovani aby utahovanim to nepoohybal a aby mu pri pretoceni klucikom nestriekal benzin kade tade
14.5.13, 14:09
Já nestraším. Ale je zbytečné se v něm hrabat, když ještě ani nezměřil tlak paliva.
14.5.13, 16:38
meral, však to má 2 - 2,2Bar... to je jednoznačne veľa a tvrdí že prepad do nádrže je v poriadku, tak kde bude asi chyba?
14.5.13, 21:09
Nečteš pozorně. On neměřil tlak omezovaný regulátorem tlaku, ale, jak sám na můj dotaz přiznal, tlak čerpadla - tedy změřil tlak jeho pojistného ventilu! To je potom jasné že naměřil přes dvě atmosféry.
Musí změřit tlak v přívodní palivové hadičce připojené na vstřikovací jednotku pomocí téčka, tak jak mu poradil Miloš. I když jezdit s tím nemusí, stačí to dělat na místě a protůrovat motor. To on zatím zjevně neudělal. Nebo udělal ale nenapsal že to udělal.
14.5.13, 23:42
no dobre, môj predpoklad je mýlny, samozrejme odporúčam zmerať tlak paliva poriadne, "T"
15.5.13, 17:27
Jo, už se na to chystám, ale momentálně na to nemám čas.
Díky za rady :D
15.5.13, 17:31
Tak ten tlak by měl být v pořádku.
Jo a teď mě napadlo, zda tatík omylem nenatankoval místo benzínu naftu, když s tím jel naposledy. Páč jsem vycucnul trochu benzínu a barva je jiná. Tatík si nic nepamatuje, takže vim prd.
Setkal se s tím už někdo?
17.5.13, 18:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 36 návštevníků
