[ Příspěvků: 9 ] |
jaká značka těsnění pod hlavou je OK pro Fabii I ?
Sotek
Zdravím,
Budu nejspíš nechávat dělat těsnění pod hlavou ( dělá se mi šlem v expanzce ), tak vzhledem k tomu že má motor ještě málo najeto - 90tis, tak mi přijde ještě líto na něj kašlat...
Mám dotaz, jaká značka těsnění je v dnešní době ještě kvalitní, že se dá na něj celkem spolehnout ?
Škoda fabia I, 1.4MPi 50kW 2002 r.v.
díky
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 24.5.13, 11:19 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
 Re: jaká značka těsnění pod hlavou je OK pro Fabii I ?
Elring BTW - na bych nekašlal ani kdyby to mělo 250t km
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 24.5.13, 11:53 |
Sotek
tak jo, já jenom, že když jde trošku oleje do vody, tak to není zas takový průser jak voda do oleje  to co prodávají v autokelly je od Elringu ? http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... CcnK+LlvIh
| 24.5.13, 12:59 |
v kell je viktor já bych dal celou hlavu opravit těsnění viktor a OK, vyčisti i celé sání aceton a štětku na demižon, udělej rozdovky a uvidíš ty prdy
| 24.5.13, 13:05 |
Sotek
victor reinz tam prodávají, to jo, ale to co je označené jako originální a žádný výrobce je také od nich ?
PS: co je rozdovka ?
| 24.5.13, 13:26 |
MATTESS
Že by to byly rozvody
| 24.5.13, 14:19 |
Sotek píše: victor reinz tam prodávají, to jo, ale to co je označené jako originální a žádný výrobce je také od nich ?
PS: co je rozdovka ? bez označení výrobce je čína a taky funguje  dej toho viktora a máš po starostech k tomu samo udělat přesahy a máš dalších 100 tis. klid
| 24.5.13, 14:27 |
Lamač
Buď victor,alebo elring.Teraz som z fáčka vybral po 20tkm elring (menil som hlavu a iné)a bolo v stave,žeby sa ešte dalo použiť.
| 24.5.13, 18:35 |
Sotek
ok, díky, dám viktora nebo elring, přesahy a přebroušení jak jsem psal udělám bezdebat...
| 24.5.13, 20:12 |
[ Příspěvků: 9 ] |
