Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.2.25, 12:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Výmena ramien info
Příspěvek Re: Výmena ramien info
Hej,bez úpravy.
4.5.13, 19:36
Diky vsem.
4.5.13, 19:59
Ahoj kluci byl jsem na STK, prošel jsem uf ale bylo mě doporučeno vyměnit spodní čepy předního ramene. Má smysl měnit jen čep nebo je lepší už vyměnit celé rameno komplet? Jo a neví někdo z Vás o dobrém servisu nebo spíš o někom kdo to dělá v okolí Prahy? materiál bych si nakoupil a rád bych třeba i pomáhal u toho abych se něco přiučil a práci samo zaplatil.
27.5.13, 09:22
stačí čep je to levnější a vyměn rovnou oba :idea:
felda combi 1.6
27.5.13, 09:35
Ak už boli menené,tak je to bez problémov,aj na parkovisku-ide to aj na aute,ak sú ešte prinitované,tak ramená komplet vonku a nity odvŕtať,čo už bez akého-takého vybavenia nepôjde.
27.5.13, 10:57
Nýty se dají odvrtat bez vytahování ramena z auta. Jen to chce trochu šikovnosti.
27.5.13, 13:38
To ich už radšej vyberiem celé vonku a na slojanovke to máš za minútku hotové.
27.5.13, 13:41
no možná za dve minútky, ty nýty jsou tvrdý jako prase, asi nějaká pevná ocel, vrtají se dost blbě :D
27.5.13, 16:20
No preto stojanovka.A Fatal to chce vŕtať na aute.
27.5.13, 16:32
Ok děkuju za rady, ramena vypadají celkem dobře zachovalé vyměním jen oba spodní čepy. Jsou nýtované. Bohužel s tím nemám vůbec zkušenosti a bydlím v paneláku takže to odvezu asi ke kamarádovi na barák a tam to nějak zkusíme. Ještě možná bych potřeboval poradit prý mě brzdí pravé zadní kolo trošku méně ale na ruční brzdu brzdí dobře a obě kola stejně. Mám nechat vyměnit prý nejspíš prase.
27.5.13, 17:44
Pozri hadice,či niesú spuchnuté,ale prasiatko vymeň-to neije ani ťažká a ani finančne náročná operácia.
27.5.13, 17:49
no ale aj valčeky by som menil do páru, obzvlášť na brzdách...
27.5.13, 17:51
to je snáď jasné-na podvozku a brzdách meniť vždy obidve strany
27.5.13, 17:59
tak je jasné že se měnit budou obě strany jen sem zustal ted trošku mimo na autokelly mají několik rozměrů a já nevím jaký bych měl koupit.............
27.5.13, 18:13
19,05 Favorit
22,2 Pickup, Forman
27.5.13, 18:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 33 návštevníků
