Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 12:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Felicia Klepání zepředu - rada
Příspěvek Felicia Klepání zepředu - rada
Ahoj,
potřeboval bych poradit, s nápravou jsem ještě nikdy nic nedělal, tak se předem omlouvám za případné blbé dotazy.
Jde o to že při přejezdu nerovnosti něco zepředu trochu klepne, jako kdyby někdo klepnul kladívkem do kastle. Dá se nějak zjistit co to je? Třeba zvednout auto a "lomcovat" s jednotlivými součástkami, pokud jo, tak s čím a jak bych měl cca hejbat?
Co jsem tak našel tak to může být horní uložení tlumiče, nebo spodní čep ramene. Může to být ještě něco jiného? Ty "gumy" navrchu tlumičů mám už dost vymačkané, jakoby "trčí" nad domky tlumičů asi tak centimter.
Díky za rady
Naposledy upravil TGL68 dne 31.5.13, 21:24, celkově upraveno 2
31.5.13, 21:17
Příspěvek Re: Klepání zepředu - rada
Aká mašina?
31.5.13, 21:21
Teď jsem si všiml že to tam nemám napsané a dopsal jsem to tam - je to felda 1,3 MPI modelový rok 98
31.5.13, 21:24
Příspěvek Re: Felicia Klepání zepředu - rada
Centimeter je už dosť,čím menej tie misky vytrčajú,tým lepšie.Kúp nové horné uloženia (zháňaj rubenu),výmena jednej je na 5 minút,treba iba híver a dva kľúče.
31.5.13, 21:28
No právě jsem všude četl, že když chci vyměnit tu gumu, musím vymontovat celý tlumič a stahovákem sundat pružinu (který samozřejmě nemám). Jak to teda je?
31.5.13, 21:30
Úplne jednoducho.Vyšrubuješ maticu nahore,dáš dole misku,maticu zašrubuješ,dvihneš auto,koleso s tlmičom stlačíš dole,vyberieš staré uloženie,dáš nové,auto spustíš dole-pozor na uloženie,aby bolo v strede,maticu vyšrubuješ,dáš misku,zašrubuješ maticu a je to.Tú maticu tam musíš dať,ináč sa ti pri zdvihnutí auta celá tlmičová jednotka rozpadne.
31.5.13, 21:41
Super, díky, pak to zkusím, toto by ušetřilo dost práce :wink:
31.5.13, 21:55
Ono keby si chcel meniť to ložisko,tak sa sťahováku už nevyhneš,ale na tú gumu ho fakt nepotrebuješ.
31.5.13, 21:59
A myslíš že pomůže výměna té gumy na to klepání?
31.5.13, 22:26
To neviem,netuším v akom stave máš čapy atď.
1.6.13, 08:58
OK, díky, zkusím to vyměnit šak to stojí pár korun. Když to nepomůže tak vyměním čepy.
1.6.13, 11:49
ulozeni v tlumicich nebo spodni cepy.
1.6.13, 19:19
Milouši-a o čom som mu tu celý čas písal?Prečítaj celú tému,nielen prvý a posledný príspevok :)
2.6.13, 09:14
Tak jsem narazil na menší problém, nejde mi odmontovat ta matice co navrchu drží misku. Celé to při pokusu o odtažení pruží na pružině, a tu misku nemůžu pořádně přidržet... Je nějaký fígl jak na to?
6.6.13, 18:58
Hej,treba použiť vidlicový kľúč (nepoviem ti teraz presne aký) na pridržanie hornej časti so závitom.Nahore je sploštená.
6.6.13, 19:35
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
