otam031
 Re: dokumenty klima felicia
tie y a z neries ja mam skoro vsetko len elektro instalacku nie ja to uz mam aj v aute ja potrebujem vediet ktory kabel kam a to je vsetko nejaku schemu alebo fotto
| 11.6.13, 12:53 |
kwiko
Ono musis sa ujednotit co to mas vlastne za klimu. Do feldy sa montovali 2 typy a este su tam odlisnosti podla motorizacie. Tu co mam na obrazku hore je este z cias favorita a presla do prvych felicii. je ovladana sustavou relatok. Druhy typ ma v panely kurenia uz zabudovane tlacidka vnutorneho obehu a spinac klimy. Obe varianty maju klimakabelaz oddelenu od beznej kablovacky. Novsi typ ma vpodstate tiez dve relatka, ale jedno ma este v sebe aj pridanu logiku pre diagnostiku. preto sa nazýva riadiaca jednotka.
Princip zapojenia najdes aj cez google. Je to rovnake viacmenej pre vsetky automobilky pred CAN revoluciou. Aj michalkatka to tu popisoval dost podrobne.
A Michal, ci ja to mame zapojene otrocha komplikovanejsie nez to planovali sudruhovia vo fabrike. Pretoze to mame prerobene na dvojstupnove ventilatory, a u mna logiku vnutornej distribucie a teploty riadi nakoniec RJ z volva V40 podla aktualnych podmienok...
| 11.6.13, 14:06 |
otam031
Ja to mam z feldi 1,6 a mam tam aj ten okruh vnutorny ja tam mam aj nejake to rele ale som sa docital ze ono je viac ucelove napr ked som mal feldu glx tak my take rele onvladalo ostrekovace svetiel . A nevies mi poskitnut nejaku schemu alebo popis ktore piny na konektoroch kam maju ist???
| 11.6.13, 15:06 |
niekde u mňa v garáži by som mal mať fabrické zapojenie Felda klímy, myslím že to relé čo myslíš je ti na prd, nakoľko je to relé čo nemá s funkciou klímy nič spoločné, je to na to že pri pustení predných ostrekovačov ti ostrekne aj predné svetlá ak svietia...
a skús nám popísať čo všetko už máš na aute namontované, verím že ti toho polovica chýba...
skúsim ti pohľadať tie schémy, ale bez znalostí sa asi ďalej nepohneš...
| 11.6.13, 15:12 |
no tak tu už to nejde, hľadaj na nete, alebo v užitočných odkazoch, tam to nájdeš... viewtopic.php?f=9&t=12032&hilit=sch%C3%A9ma+klima
| 11.6.13, 15:23 |
kwiko
ja tie origo schemy mam, len stale netusim aku ma tu klimu. obe maju vnutorny okruh. jeden je ovladany servomotorcekom a druhy podtlakom. tu je ten starsi model...
| 11.6.13, 15:35 |
otam031
Chlapci ja mam uz nahodene nove kurenie, kompresor, chladic 2 okruhovy ventylator . A ten vnutirny okruch mam ovladany podtlakom . A tu staru instalaciu co mas doma bi si my nevedel poicat alebo predat??
| 11.6.13, 15:51 |
ak máš novší typ, ako ja potrebuješ elektroniku kôli teplote výparníku, je tam čidlo ktoré potrebuje elektroniku... ja som to nahradil starým dobrým mechanickým termostatom...
elektroinštaláciu k tomu nemám...
| 11.6.13, 15:55 |
otam031
A nejaku tu schemu od toho??? A ten mechanicki snimac alebo co to bolo to ako vyzera??
| 11.6.13, 17:23 |
kwiko
| 11.6.13, 17:41 |
otam031
Zatial dik a tu staru kabelaz ?? Mas to??
| 11.6.13, 18:19 |
kwiko
moja klima ma uplne ine prislusenstvo a aj konektory. Nic co by si vedel upotrebit
| 11.6.13, 19:23 |
otam031
ok ta schema je to co som hladal dakujem a este jednu prozbu na vas cisla tych troch relatok a tej kvazi riadiacej jednotky a to by malo bit asi vsetko
| 12.6.13, 07:55 |
 19 6U0959141 control unit for air condit./ 135I,136I 1,3MPI 1,6MPI 19 6U0959141A control unit for air condit./ carburetor engine (2) 7M0951253 relay / for models with day driving headlights / for air conditioner/ 18 357972754J flat contact housing / lambda probe / control unit for air condit. / 4 pin / 1.3MPI
| 12.6.13, 13:13 |
