Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 21:10
 Problém s přijímáním stanic
Příspěvek Problém s přijímáním stanic
Zdravím.Mám Škodu 105L r.v.1985 a pořídil jsem si starší autorádio, zde je foto: http://www.jpeg.cz/images/2013/08/12/OyDv.jpg .Autorádio hraje, jde zapnout, kazety fungují ale problém je že nepřijímá žádné stanice.Zkoušel jsem tam do toho vstupu připojit kus drátu na ten to chytalo alespoň AM.Potom jsem si koupil konektor a připojil jsem ten drát do něj ale pořád to chytalo jen to AM ale na FM to stále nechytá vůbec nic.Pokud byste někdo věděl nebo alespoň měl nějaký nápad budu rád když mi poradíte.Předem moc děkuji :)
12.8.13, 22:40
Příspěvek Re: Problém s přijímáním stanic
Zkusil bych anténu. :-)
12.8.13, 23:20
To jo ale mělo by to přece chytat alespoň něco když tam strčim kus drátu ne? :)
12.8.13, 23:30
budu upřímný rádio vem zahod a pořid náký pořádný takový podobný sem dostal stím že si ho dám jen na hraní do garáže to letělo tydle rádia maj houby citlivost a něco na ně chytit je na kouzelnický zkoušky :mrgreen:
ještě ho můžeš rozebrat a kouknout zda není nákej problém u antény studenák na plošným spoji nebo utrženej drát a pokud nic nenajdeš tak ho z rozběhem věnuj nejbliší popelnici :idea:
felda combi 1.6
13.8.13, 11:24
ja som mal podobne radio a chytalo stanice relativne v pohode, takze by som to videl na nejaku vadu na plosaku.
Skoda 742 Forever Team
13.8.13, 12:38
Ale když funguje to AM tak by neměla být vada na plošáku ne?
13.8.13, 23:12
AM jde úplně jinou "cestou" než FM. Zapoj tam (jen na vnitřní kontakt) 70cm drát, zavěs ho zhruba kolmo aby se nedotýkal ničeho jiného. Pokud nechytneš aspoň pár stanic z okolí, je problém v rádiu. Lokalizovat problém takto na dálku je téměř nemožné, chce to někoho kdo umí měřit a opravovat rádia a má k tomu příslušné přístroje. Jen pro jistotu, nevyzkratovals výstup pro napájení antény?
14.8.13, 00:17
myslím, že tohle rádio nemá výstup na napájení antény. zřejmě bude KO FM modul
14.8.13, 07:19
To radio má vzadu jen vstup pro anténu ale pro napájení antény asi ne.
14.8.13, 23:51
ma to vystup power antenna, na ktorom sa ukaze 12V v momente, ked sa radio zapne, ak si spravne pamatam. ono tych kablov z radia az tak vela nejde, je ich 6 alebo 7, ak vobec tolko.
kazdopadne to radio je taka stara raroha (niekedy zo 70. rokov), ze by som sa vobec nedivil, keby tam prijimac bol rieseny diskretnymi suciastkami a nie integracmi.
15.8.13, 08:37
Tak jsem na to zkusit připojit nějaký drát, dal jsem ten drát až na balkon ale na to UKW to nechytilo nic a na to MW to chytalo několik stanic.Takže bude asi problém opravdu v tom radiu.Nevíte někdo o někom v Praze nebo v okolí Prahy kdo by to mohl opravit?Chtělo by to asi ještě seřídit i tu kazetovou mechaniku tak proto bych to radši nechal na někom kdo se v tom vyzná víc než já :)
15.8.13, 12:04
http://www.autohifiservis.cz/
15.8.13, 12:19
to už neopravuj, sežeň jiné.
15.8.13, 12:22
ako retro dobre, ale inac useless
edit: a mozno prave preto, ze tych radii tu bolo hafo a je to taka seda mys auto takmer hifi zo 70. rokov to raz bude vzacne. o par desiatok rokov nastane situacia, ze ho kazdy raz v zivote niekde videl, ale nikto ho uz nema, pretoze ho vyhodil prave preto, ze bolo obycajne. podobne obycajne boli aj tesla radia a teraz sa za nimi idu ludia potrhat :)
15.8.13, 12:35
Jarda S. píše:
Myslim, že Pavel se na takovou historii asi vykašle 8)
15.8.13, 14:28
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
