4st automatická převodovka
palo-1
Zdravím, chtěl bych vás požádat o radu jaký olej, respektive které specifikace, mohu dát do 4st automatické převodovky ve Škodě Fabia 1.4 16V r.v.2002? V dílenské příručce je jen napsáno že se má použít olej G 052 162 A2, což je originální díl, ale nikde nepíšou jakou specifikaci nebo normu má ten olej splňovat  Chtěl bych totiž použít nějaký olej z druhovýroby, a vůbec nevím po jaké normě se mám dívat, ať tam nenaleju něco nevhodného  Moc děkuji za radu
| 22.9.13, 09:26 |
 Re: 4st automatická převodovka
se zeptej kolik stojí olej ve škodovce to nevíš na sto pro
pak si kup olej do atomatiských převodovek
vem si kalkulačku a zjistíš že skoro nic nějaká stovka
| 22.9.13, 22:09 |
nevyplácí se to ani v manuálech oleje z druhovýroby nefungujou tak jako originály
| 23.9.13, 14:19 |
palo-1
Omlouvám se, originální olej má označení G 052 990 A2. Díval jsem se na internetu a našel jsem snad jenom jeden e-shop který tento originál nabízí za 571Kč/litr takže pochybuju že přímo ve Škodovce ho dostanu levněji  Když si představím že náplň v automatu tvoří tuším 5.7l tohoto oleje, tak mi vychází docela slušná pálka jen za olej.... Pravda že při vypuštění vyjde ven jen asi něco přes 2l oleje, zbytek by se ale měl dostat ven postupně formou proplachu... Myslím že by při dodržení určité normy(specifikace) neměl být problém použít olej jiného výrobce, podobně jako u motorových olejů. Je přece jedno jestli používám Shell, Castrol, nebo kteroukoliv jinou značku. Důležité je přeci dodržet specifikaci výrobce na olej... Proto by mě zajímalo, jestli má někdo konkrétní zkušenost s výměnou oleje v automatu, a jaký olej tam dal
| 23.9.13, 17:39 |
automat bych nepokoušel, ono ted ušetříš pár stovek ale pak můžeš dát pár tisícovek za opravu
| 23.9.13, 17:48 |
CROWACK
vynásob ty částky deseti a dostaneš reálnou situaci
| 23.9.13, 19:40 |
palo-1
Ono nejde o ušetření pár stovek... Jde mi o nějakou rozumnou alternativu k originálnímu oleji. Musí být přece na trhu i jiný výrobek který plní stejné požadavky, než jenom originál. Pokud se podívám na vzorové cenové rozpočty na stránkách specialisty na automatické převodovky - firmu Kaps, tak v rozpočtu na Škodu Superb 2.5l TDI, mají v kolonce cena za 1l převodového oleje 230Kč... a u BMW X5 mají 420Kč/litr. Takže dávat do 11let staré fábie olej za 571Kč/l mi přijde zcela zcestné...
| 23.9.13, 19:57 |
bohužel škodovka si vymyslí olej přímo pro jejich převodovky nic univerzálního nemusí fungovat ..
| 23.9.13, 22:46 |
palo-1
Nejde mi o univerzální olej, ale o olej který splňuje shodné specifikace jako originál. Pochybuju že škodovka vyvinula jedinečný olej, který se nikomu v dnešním moderním olejovém průmyslu nepodařilo nahradit... Proto by mě zajímalo jestli teda někdo reálně měnil olej v automatu, a jestli ano, jaký olej tam nalil a jestli nepozoruje na řazení nějaké změny.
| 24.9.13, 20:25 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
| 25.9.13, 17:24 |
nalej tam hydralický olej sudový za 43 korun a máš pokoj nebo zas ti něco přijde
| 25.9.13, 20:15 |
Mikee5
Já si třeba nemyslím, že neorigo oleje musí fungovat nutně hůř, než origo. Spíš si myslím, že je to dáno nedodrženou specifikací. Zkus si najít nějaký eshopy specializovaný na oleje, většinou mají manuály, kde přesně sdělí specifikaci oleje. S výměnou by měl jít i filtr. Na výměnu mohu doporučit http://www.autoindividual.cz/opravy-aut ... prevodovek , ale nevím, jestli to máš blízko. Michal
| 9.10.14, 10:10 |
fatal
palo-1 píše: Proto by mě zajímalo jestli teda někdo reálně měnil olej v automatu, a jestli ano, jaký olej tam nalil a jestli nepozoruje na řazení nějaké změny. Ano, osobně jsem měnil v automatické převodovce ZF v BMW, předepsaný byl (tuším) Dexron II, dal jsem vyšší specifikaci od LiquiMoly a zatím to jede. Změnu nepozoruji, pocitově to po výměně řadí lépe. Měnil jsem i filtr, samozřejmě.
| 9.10.14, 10:31 |
Veteranista
Tohle je celkem problematické, nejlepší je tam dát co tam patří, každý olej dělá nějakou mazací vrstvu, tím, že například použiješ olej s větší vrstvou bud u vyběhané převodovky vymezíš vůle a získaš nebo se tam olej nedostne a převodovku za nějaký čas odrovnáš, opačně když daš olej s menší vstvou může to začit mlátit, vydírat se a podobně.
Vím jaký problém byl třeba když do řízení jsme dali Dextron II místo Dextron III(vím že olej je to jakoby horší, ale já byl dělník tam tehdy a já dostal díly co vyměnit a olej co tam nalít od šefa) a řízení přestalo posilovat a vůči automatické převodovce to je primitivní
| 9.10.14, 13:51 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak si zavolej do firmy Kaps, kterou uvádíš, tam ti poradí, škodovka je přeci domácí, tak budou vědět.. A zrovna si ho přes ně můžeš i objednat.... Otázka jednoho telefonátu...
| 19.10.14, 22:54 |
