Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 06:53
 Škoda felicia r.v. 96 - kusila řazení
Příspěvek Škoda felicia r.v. 96 - kusila řazení
Zdravím... Jsem tu jen s rychlým dotazem... Něco jsem si přečetl a zdá se mi to i celkem logické. Měním celou kulisu a na táhlu je ten hliníkový kloub řazení a nové táhlo ho nemá ale má klec a tím pádem je delší, takže musím vyndat i ten mezikus co tam je http://www.e-cat.cz/p-1949924/skoda/fel ... 34_1966197 a jelikož je zajištěný pružným kolíkem tak ten musím vyndat... Otázka zní, stačí ho kulatinkou vyklepnout či jinak ho vyndat? Zkoušel jsem to a ani se nehne... Děkuji za Vaše odpovědi... :)
14.9.13, 20:19
Příspěvek Re: Škoda felicia r.v. 96 - kusila řazení
ano je třeba ho vyklepnout
14.9.13, 20:43
Nic moc... Pod autem musím ležet tak to bude dost na prd práce... Ale děkuji za ujištění... :)
14.9.13, 20:46
tuším že v základní škole učili že síla F po dráze S je práce která ten domeček srazí
z fyziky jsem tam propadal ale
vzdělání ukázalo že bez pořádnýho kladiva a majzlu si v hajzlu :oops:
14.9.13, 22:05
Zdravim nechcem zakladat novu temu tak som to chodil tu mam feldu 97 1,3 MPi... Mam taky problem teraz ked je zima vonku zacala mi neako vrzgat kulisa . Ked pridam plyn naraz uberiem tak zavrga z pod paky. Po prejdeni cca 10 Km uz to prestane vrzgat alebo to vrzga potichšie.čim to moze byt ?:)
6.10.13, 21:43
je to tím jak se motor hýbe v silentblocích - ty co jsou v uložení řadících táhel asi vržou, krátkodobé řešení je něčím je namazat, dlouhodobé asi výměna...
6.10.13, 22:02
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... 91803.html
7.10.13, 08:44
no ja mam aj taky pocit ze mam vybyti silent na prevodovke . Na vodnej pumpe mam novy lebo som menil pumpu . Dolny som menil v piatok .takze zostava na prevodovke. Ktora cast sa meni na prevodovke len tato ? http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... 99331.html
jarda: Na slovensky strantkach ako je napr autokelly to nemozem najst. Nevies mi pomoct?.
7.10.13, 14:38
zadej si do vyhledávače 6U0711563A
7.10.13, 14:44
Jasne uz som to nasiel ja som kopiroval cele aj to PO na konci preto mi to nenaslo diki :)
7.10.13, 18:35
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
