Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 06:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Nějakou dobu to drželo normálně, ale třeba asi po půl roce se začly dělat takové bublinky a loupat se lak.
29.9.13, 11:52
Tohle se mi začalo dělat po čtyřech letech od předchozího laku. Nic se sice neloupalo, ale dělaly se bublinky a málo jich nebylo. Když jsem pak do toho vjel smirkem, vyšlo najevo, že nedržel plnič na podkladu.
29.9.13, 12:13
zbylo ti trochu červené ? :mrgreen: viz moje garáž :mrgreen:
29.9.13, 20:32
Už jen sehnat originální dveřní lišty, fólii na zatmavení B sloupků a nalepit na zadek štítky... Zítra se jede na STK. Teda pokud ještě na něm nenajdu nějakou zradu.
Klikněte si na obrázek abyste se podívali do celé galerie... jo a trochu jsem nepočítal s tím, že stahovačky předních oken z modelu '93 (kde se skla zasouvají úplně do dveří) zasahují do díry, ve které mám umístěny už tak dost natěsno reproduktory... No nakonec se to tam vše vešlo a ani sklo při spouštění o nic nedrhne. Zase více štěstí než rozumu.
Jedno sklo mi při montáži prasklo. Naštěstí měl kámoš v záloze další. Úplně stejné - tónované s modrým pruhem nahoře a bez černého pruhu dole, tudíž Favoriťácké. Ještě že tak. Poslední dobou mám více štěstí než rozumu. Doufám, že tomu tak bude i nadále...
2.10.13, 12:55
A to jsi použil světlejší červenou, nebo tu samou jako původní a zase to jen tahá foťák?
2.10.13, 14:44
Ty lišty na dveře myslíš takový nalepovací široký černý? Možná je mají u nás v mototechně pokud bys chtěl nový.
2.10.13, 15:25
favorit se nedelal s cernym spodnim pruhem ? nevypada to pak moc blbe ?? kdyz zevnitr vydis sterace a zvenku kus palubky?
2.10.13, 15:59
Originál favority myslím neměly ani ten horní modrý pruh. Já ho tam měl, ale pak mi prdlo sklo, tak jsem si nechal dát normální jen tonované do zelena. Ten spodní černý pruh fáčka neměli, až teď to dávají, protože prý už nejsou skla na fáčko, tak dávají z feliny, která ten černý pruh měla.
2.10.13, 18:24
varok píše:
vícemémě ano akorát na něj při výrobě nenalepí držák na zrcátko :wink:
2.10.13, 18:34
Držák na zrcátko? Mě na naši felinu dali normálně čisté sklo se spodním černým pruhem a to kolečko tam lepili zvlášť.
2.10.13, 19:07
kolečko je na sklech normálně z výroby, oni použili sklo na fávo který je asi o stovku levnější :wink: a držák přelepili ze starýho skla
2.10.13, 20:39
Trochu to upřesním. Favorit nikdy neměl dole černý pruh. Buď měl okno čiré, tónované nebo tónované s modrým pruhem (ale těch moc nebylo, co jsem si všiml, tak snad jen Blackline a Solitaire ho dostávali standardně). Felicie má černý pruh vždy. Pozdější roky výroby pak měly ještě černé kolečko pod držákem zrcátka, které by na Favoritu vypadalo už dost blbě. A stěrače vidíš i u Feldy, takže není co řešit. Já bych tam překousl klidně i s černým pruhem, ale když byl k dispozici originál pro Favorita, tak proč ne... navíc jsem dneska zjistil, že sklo není téměř vůbec poškrábané a nevidím v něm při jízdě v noci miliony odlesků. Paráda. S tím starým to bylo kolikrát o hubu, páč člověk neviděl nic.
Jinak odstín červené je stejný, je to foťákem. Ale i tak mi to přijde dost světlé. Buď je to tou novotou a nebo tím žlutým plničem pod barvou. Ale kapotu jsem stříkal na šedý plnič a vypadá úplně stejně...
Dveřní lišty ještě nevím, našel jsem na e-shopech takové širší se stříbrným nápisem Favorit, tak asi půjdu do nich. Horší bude ta fólie na B sloupky...
2.10.13, 23:45
proto už říkám že jedině nový okno :wink: neuvěříš dokud neokusíš
3.10.13, 00:33
Příspěvek Re:
gokralik píše:
horsi v cem? v nalepeni nebo ji sehnat?
3.10.13, 08:10
Sehnat ji. Na aukru občas bývá, zatím jsem po tom moc nepátral... řekl jsem si, že tyhle dvě zbytečnosti až po další výplatě. :) Páč peněz jsem do toho nasypal za poslední dobu dost...
3.10.13, 09:58
