Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Otáčky motoru Felicia 1,6 LPG
Příspěvek Otáčky motoru Felicia 1,6 LPG
Dobrý den.
Obracím se na Vaše diskusní fórum s následujícím problémem.
U mého vozu Škoda Felicia 1,6 r.v. 97, naj. 110 000Km (od 90 000 km namontován LPG- přímý vstřik) nepravidelně dochází k zhasínání (chcípání) motoru. Tato situace nastává při ne-zcela zahřátém motoru na provozní teplotu- nejčastěji při vyřazení při dobržďování ke křižovatce. Ale toto není pravidlem- několikrát motor zhasl i když byl dlouhou cestou (řádově stovky km prohřátý). Pro úplnost dodávám, že se toto stává jak při provozu na LPG tak na benzin. Tankuji u značkové čerpací stanice OMW natural 95.
Také se někdy stane, že motor nezhasne úplně, ale otáčky jsou nestabilní- kolísají v rozmezí cca 1000 ot./min až po cca 400 ot./min.
V rámci servisních úkonů byla zkoušena škrtící klapka z jiného odzkoušeného vozu a závada stále přetrvává. Svíčky mám "tříbodové" Denso a i ty předchozí taktéž "tříbodové" Bosch toto neodstranily. Vysokonapěťové kabely ke svíčkám mám také měněny.
Dále byla při 100 000 Km měněna lambda sonda, teplotní čidlo motoru a škrtící klapka byla čištěna. Bylo taktéž provedeno měření emisí a kontrola řídící jednotky (a její nastavení do základního režimu programen Vag) vše bez závady!
Prosím o radu, co by ještě mohlo tento problém s nestabilními otáčkami odstranit.
Předem děkuji Vlastik
16.7.07, 15:48
Příspěvek Re: Otáčky motoru Felicia 1,6 LPG
nema LPG nejakej svuj filtr, kterej by moh byt zanesenej??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.7.07, 16:45
Ne, myslím že nemá...Vzhledem k nízkému počtu ujetých km na LPG ani nepředpokládám, že by se nějaký "filtr" mohl zanést. Toto také vylučuji tím, že chcípání se projevuje jak na LPG, tak i na benzin.
Čistě teoreticky, kdyby filtr byl, tak by přinesl celkové snížení výkonu vozu- problém by byl i při akceleraci. Ale nic takového se nevyskytuje!
16.7.07, 16:50
Máš sešláplý pedál, škrtící klapka je otevřená, do motoru proudí větší množství plynu. Najednou vyřadíš a pustíš nohu z pedálu, škrtící klapka se skoro uplně zavře(pootevřenou ji drží pouze servo na nastavování volnoběhu, co je na vstřikovací jednotce). Jsou dvě možnosti co to způsobují.
1. servo nastavování volnoběhu co je na vstřikovací jednotce je nefunkční, tudiš nedrčí volnoběh na LPG a i na benzín
2.po uvolnění pedálu se směs příliš ochudí, servo co je na hadici (která vede plyn do směšovače) nestačí dostatečně rychle nastavit optimální bohatost(informace získaná z lambda sondy) a dojde ke chcípnutí.
Nejspíš to bude špatné nastavení plynu, když píšeš, že je všechno ok. Na zplynovači LPG(ta kovová věc, ze které vede hadice k motoru) je šroub nastavování bohatosti směsi na volnoběh. Zkus tomu trochu přidat, zkus ten šroub povitočit o půl otáčky, když se to nezlepší, zkus o celou otáčku, když to bude ještě horší, zkus ho naopak zašroubovat, hlavně si ale zapamatuj původní polohu toho šroubu, aby ses popřípadě mohl vrátit k původnímu nastavení.
LPG je dobrý, jen není moc odborníků, co tomu dostečně rozumí, soustředují se na měření emisí, a na přemýšlení, co by to mělo dělat nemají čas, člověk si pak musí závadu najít sám. :?
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
16.7.07, 21:59
myslím že tam na LPG nemá čo nastavovať, je tam elektonika ktorá to nastavuje sama s hodnôt s lambdy, a keď to robí benzín aj LPG bude buď vadný spínač voľnobehu na klapke, alebo to prisáva vzduch....
16.7.07, 22:28
michalkatka píše:
Nene, jsem si četl návod seřizování řízených systémů LPG, a šroub na hadici a šroub na zplynovači se tam nastavují!!! :wink:
16.7.07, 22:45
florisimo píše:
tak to počujem prvý krát, čo viem pri riadených systémoch sa dá nastaviť iba vrchný a spodný doraz krokového motora a na tej elektronike akú zmes má dávkovať... všetko ostatné zabezpečuje RJ tak ako na benzín...
16.7.07, 23:05
áno, áno máš pravdu...
napr:
http://www.hlpropan.cz/_diagrams/dokumentace/HLT%200001.pdf
16.7.07, 23:15
ale ak to robí aj benzín aj LPG tak chyba nebude tam, nech pozrie ten spínač voľnobehu...
16.7.07, 23:18
nu chlapče, nejdřív jdi proč to nejede na benzin :idea:
17.7.07, 05:38
Zkontroluj si všechny hadice podtlaku, mě dělala to stejný přiskříplá hadice podtlaku k nějakýmu neřádu, kterej ani nemám páru na co je, předchozí majitel měnil baterku a přiskřípl chuchvalec podtlakových hadic, mělo to nestabilní volnoběh na oboje paliva, sem tam to zdechlo a pouvolnění v klidu, zkontroluj si vizuálně všechny šlauchy a kabely, jestli sou na svojem místě a dobře nasazený.
17.7.07, 06:31
Velice si vážím každého námětu...a děkuji za odkaz na stánky firmy HLPROPAN.
Ale myslím, že LPG (systém přímého vstřiku) nelze seřizovat jinak, než elektronicky přes software- úpravou v nastavení řídící jednotky (plynové).
Po přečtení různých internetových fór a diskusí jsem došel k závěru, že tyto mé problémy mohou být způsobeny vadným či zašpiněným (např. od motorového oleje) Hallovým snímačem otáček.
Prosím, je tato má úvaha správná? Může to být tím??? Jestli ano, kde přesně se tento snímač nachází u mé Felicie 1,6? Lze výměnu provést svépomocí?
Pro jistotu překontroluji všechny hadice podtlaku a prosím, kde přesně se nachází spínač volnoběhu???
Děkuji Vlastik
17.7.07, 15:04
Vlastik píše:
Děkuji Vlastik
keby si mal znečistený alebo vadný hallov snímač tak by sa to na diagnostike prejavilo, a najskôr by motor nešiel vôbec, to je najdôležitejší snímač na celom motore, keď odíde hociktorý iný jednotka nabehne do núdzového režimu a ideš ďalej...
spínač voľnobehu je súšasťou potenciometra klapky, keď pustíš plyn, spínač zopne a RJ reguluje iba voľnobeh, ak sú otáčky vyžšie ako (myslím 1500) tak odpojí prívod paliva úplne... (brzdenie motorom)
17.7.07, 19:04
17.7.07, 19:08
Děkuji za popis funkce Hallova snímače.
Co se týče škrtící klapky, jak jsem již uvedl na začátku popisu mého problému, byla vyměněna na zkoušku za jinou z prověřeného vozu a problém stále přetrvával. Proto si myslím, že tím to zřejmě nebude... Měl jsem ji v autě zhruba týden a stále se projevovalo občasné kolísání volnoběžných otáček a "chcípání" motoru.
Vlastik
17.7.07, 19:10
[ Time : 0.032s | 12 Queries | GZIP : Off ]
