Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 17:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicie 1,3MPi chcípá po rozsvícení světel.
Příspěvek Re: Felicie 1,3MPi chcípá po rozsvícení světel.
leda bys měl kvůli klapce moc nízkej volnoběh, pokud to chcípalo i při přidaným plynu tak je to pičovina. Řekl bych, že máš pěknej bordel v elektrice...
12.12.13, 22:01
Volnoběch nezjistím (nemám otáčkoměr). Otáčky se ale zdají v pořádku, snad jen trochu nepravidelný chod. Ten bordel v elektrice tam bude. Ten co to měl přede mnou, měnil motor a spousty drátu dal jen tak na čokoládu bez izolace. Dnes jsem se v tom hrabal půl dne.
12.12.13, 22:05
Jinak po očištění té klapky se volnoběch ustálil.
12.12.13, 22:08
Nevím proč někdo ucvaká půlku káblů když mění motor. Však je to všechno přes konektory, popř. očka pod šroubkem.
13.12.13, 04:52
čokolády jsou peklo - všechny vyměnit za zakrytovaný fastony/dráty spájet. čokoláda je past, protíká tím voda, udělá se v tom studeňák a nikdo na to nepřijde...
13.12.13, 19:32
já sice dost pájím, ale v autě by se pájet , jedna to se může utřepat a taky asi pod mínus 5°C stupňů už dost křehne a rozpadá se
13.12.13, 19:54
v interiéru pájím, v motoru krimpluju a mažu vazelínou...
13.12.13, 20:38
Já krimpuju kleštěma všude. Venku i ivnitř. Uvnitř se to ani nemusí nějak pracně izolovat, venku to raději vždycky zatavím smršťovačkou.
13.12.13, 20:57
Čokoláda v autě je dobrá leda na mlsání :-9 v autoelektrice je jen pro zlost (a pro dobrodruhy)
Fabia Combi 1.2HTP 2006 -
Žofina - Š110 1972 (1993-2006)
Sněženka - Octavia Combi 1965 (1992-93)
Kovošrotka - Octavia Super 1963 (1992-93)
Octavia 1960 (1988-92 nejzachovalejší, havárie, prodej)
Octavia Combi 1971 (1987-88)
14.12.13, 02:49
Tak Vás zdravím v novém roce! :D
Auto přestalo jet úplně. Na diagnostice to vyhodilo nějaké zkraty ale nic bližšího. Než to umřelo tak motor ztratil výkon, vůbec jsem se nemohl rozjet. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že odešlo čerpadlo v nádrži. Myslíte si, že by to mohla být příčina všech těch problému? Díky za odpověď.
5.1.14, 18:27
V prvom rade urob tú podrbanú kabeláž a až potom rieš čerpadlo,ktoré možno ani na vine nieje.
5.1.14, 19:17
Čerpadlo jsem zkusil připojit na přímo a vůbec se nerozjede. Ještě před tím jsem oddělal benz.hadičku na liště a čerpadlo vůbec netlačilo.Myslím si, že to čerpadlo bude jen další závada v řadě.
5.1.14, 19:33
po tom kiksu v elektrice bych se ani nedivil :P
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
5.1.14, 19:38
Ale auto už jelo v pořádku, přeběhl jsem ty kontakty, opravil jsem co se dalo!A ono to zase chcípne! Už mám sehnané druhé čerpadlo, udělám výměnu a pokud to nerozjedu, tak to dotlačím do Tlumačova a bude!
5.1.14, 19:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků
