[ Příspěvků: 7 ] |
Rozsvietenie interieroveho svetla po odomknuti DO
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
Chcel by som sa spytat, ako dosiahnem efektu novsich aut, ze ked odomknem auto cez dialkove ovladanie ze mi rozsvieti osvetlenie interieru a ked zamknem tak ho vypne ?
Auto Skoda Felicia Lxi 98 , mam tam opozdovac zhasnutia ( 10 sekund svieti a hned zhasne ) . Predchadzajuci majitelia tam domonotvali CZ Jablotron a DO+alarm Keetec CZ10 . Z teorie je mi jasne ze musim priviest pri odomknuti - pol na kabelaz stropneho svetla, lenze alarm ma tu funkciu ze ked sa otvoria dvere ( neviem ci zavisi od svetla alebo od signalu dverovych snimacov ) tak sa deaktivuje alarm (samozrejme po odomknuti vozidla a tym padom sa samo nezamkne )
Pri vypnuti to bude asi na dlhsie ramena, kedze jednotka DO vysiela - impulzy na zamknutie/odomknutie.
Skusal som pozerat aj schemu ale z nej som pekny somar.
Za odpovede dakujem.
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 26.1.14, 12:09 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Rozsvietenie interieroveho svetla po odomknuti DO
ta uni dálka by měla mít tu funkci rozsvícení stropního světla mám dojem že keetec jí nemá co vím tak uni dálky a alarmy od jablotronu tuto funkci podporují
| 26.1.14, 12:23 |
di3go
Pokial si pamatam tak prvy majitel si tam dal domonotvat CZ a predchadzajuci tam dal alarm+DO .. a ja spekulujem ako spravit to rozsvietenie
| 26.1.14, 12:41 |
pokud máš alarm tak je to TS10 a ten tuhle funkci nemá jedině zkusit přivést otevírací - na lampičku ale tim zase oblbneš alarm - jakoby otevřeš dveře (správně když do minuty neotevřeš tak se alarm znova aktivuje nezávisle na zamčení dveří)
| 26.1.14, 13:45 |
di3go
jedine co ma teraz rano napada, je spravit to, ze natiahnut novy kabel, cize rozobrat plast pri dverach , A stlpik a tapacir (mozno aj palubovku ) a natiahnut rovno k lampicke ale mam pocit zze by to tak ci tka oblbovalo ten alarm. Ibazeby sa tam dal kontakt OR (ci ako nas to ucili na skole ) ze bud zapne z jedneho signalu alebo druheho )
| 27.1.14, 10:27 |
A nešlo by to udělat celé zvlášť? tedy udělat některý typ klopného obvodu, typ přesně nevím, ale nejspíše bistabilní. Ten by po přivedení jednoho impulsu rožnul světýlko, při druhém impulsu by ho zhasnul.
| 27.1.14, 11:25 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
Coz o to, rozsvitit pri odemknuti asi nejni problem. Kdyz si vezmes obyc rele a jako spoustec vezmes impuls z centralu a kontakty rele pouzijes jako dylsi dverni spinac tak by se ti melo svetlo rozsvitit na tech cca 10 s jak jsi psal ze mas spozdovac. ale to zhasnuti bych moc neresil. Nektera auta to maji taky ze zhasou az dyl.
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 27.1.14, 11:50 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
