Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 01:03
 divný zvuk z praveho kolesa
Příspěvek divný zvuk z praveho kolesa
zdravim mám feliciu 1,3 mpi benzin + lpg kratka verzia felicie... mám taky problem ked idem rovno s autom nic nieje pocut a ani vtedy ak je studene ak sa viac zohreje a ked tocim s volantom do lava zacne mi vidavat na pravej strane divny vibrovaci silný zvuk... pneumatika je vzdy vyvážena vonkajsi aj vnutorný klb na poloosi bol meneny co to moze byť ? apson orientacne
27.1.14, 21:22
Příspěvek Re: divný zvuk z praveho kolesa
Díval ses pod auto? Do podběhů? Nezbortila se ti/prorezla miska tlumiče? Drhla by o vnitřní stranu pláště.
Jinak to samozřejmě může být taky ložisko, nebo homokloub /drnčelo by jen v záběru/
27.1.14, 22:08
toto drnci ked sa auto rozohreje a ked tocim volantom do lava nikdy inokedy to neskre... jeden sa mi dival pod auto jeden tlmič bol vytečený ale nic ineho nezistil... klby ako som pisal boli menene pred tyzdnom...
27.1.14, 22:12
...ten vytečený tlmič,to je len tak mimochodom?
28.1.14, 18:02
dobre ale ze vy vybrujuco zelezity zvuk ?aj ked stojim na mieste a mám plny do lava a pomaly sa rozbieham ze by ten tlmic aj vtedy ?
29.1.14, 14:13
Myslíš,že ked je vadný,tak to na nič nemôže mať vplyv?Vymeň ho (resp.obidva) a potom špekuluj nad prípadnými zvukmi.
29.1.14, 18:44
zdravim zistil som ze to nerobi ked je auto studene... az ked sa zohreje to robi... prepac ale meniť tlmiče :D potom lozicko :D potom klby je to dosť nakladne :D tak preto takto hladam co si vy myslíte ...
4.2.14, 21:30
Naša Fabia mala podobné príznaky, bolo to ložisko v náboji...
ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
8.2.14, 16:26
lozisko je vymeneje dokonca nasli vymlateny zadný silenblok ramena.. ktorý vymenili a stale tie zvuky nezmyzli a ani sa nezjemnili ... ale nasli ulozenie tlmicov ze by trebalo vymeniť mohlo by to byť tým ? a gulový čap ramena by to byť nemohol ?
9.2.14, 16:44
tie tlmice su vytecene zadne nie predne......gulovy cap ?ulozenie tlmičov ?alebo homokineták vnutorny ? /ale bol menený a nepomohlo/ chlapci napady :) dík
9.2.14, 21:25
