Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 06:27
 Klepání předního kola Felicie
Příspěvek Klepání předního kola Felicie
Potřeboval bych poradit. U jedné Felicie klepe přední kolo, hlavně při přejíždění děr na silnici, při rozjezdech apod. Zvednul jsem auto na zvedák, chytil kolo po bocích a kvedlal. Nic. Když jsem ho ale chytnul nahoře a dole, tak to má vůle a klepe to. Bude prosím v háji ložisko, nebo co? Kloub asi ne, že?
8.5.14, 19:10
Příspěvek Re: Klepání předního kola Felicie
zvedni to za rameno at je to zatížený jako při jízdě pak vyzkoušej vůli
8.5.14, 19:17
pokud potřebuješ prověřit v jakém stavu je třeba kulák, musíš nad jámu - jak se to zvedne a kolo se odlehčí, kuláky se dostanou mimo běžnou pracovní pozici a třeba žádnou vůli nezjistíš... na zvedáku to taky běžně vakle nahoře v uložení tlumiče, i když tomu nic není. Jestli máš podezření na ložisko a cítíš v něm nějakou vůli, v první řadě zkus dotáhnout těhlici/homouš /matice ve středu kola/, může to byt jenom povolený...
Nejlepší byť ne ideální může být domluvit se někde na STK že ti to hodí na stolici a za malou úplatu řeknou co je špatně/kde je nežádoucí vůle...
8.5.14, 19:18
No dělá to jen pravá strana. Pravá se negigle, prostě bez vůlí, nebo jen minimální, ale bez klepání. U levého to má vůle docela velké a přitom to klepe. Měl jsem to zvednuté za prahy, takže celá náprava na zvedané straně volná.
8.5.14, 19:33
Vývojář
Ložisko můžeš vyloučit tím, že sešlápneš brzdu a když vůle zmizí, je to ložisko.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
8.5.14, 20:30
Zítra to zkusím omrknout, děkuji za rady.
8.5.14, 20:52
Alebo spodný čap/silenty ramena/uloženie tlmiča.
9.5.14, 05:14
Spodní kulové čepy vypadají dobře, nejsou vymlácené. Na feldě se nedávno měnily. Silenty nevím, to jen tak podomácku poznat je těžké, horní uložení tlumičů zkusím kouknout.
9.5.14, 08:48
Tak závada zjištěna. Jsem špatný lékař škodovek. :oops:
Kamarád nakonec zjistil, že je urvaný zadní silent na pravém ramenu.
7.7.14, 18:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.513s | 15 Queries | GZIP : Off ]
