Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 02:52
 FELICIA 1.6 ŠKUBÁNÍ
Příspěvek FELICIA 1.6 ŠKUBÁNÍ
zdravim mam problem s tim ze kdyz zaradim 3 rychlost tak mi auto skube jak blazen nevim co stim svicky jsou novy cistil jsem i rozdelovac komplet zvlastni je ze jen na ten 3 rychlostni stupen .a dalsi je ze jsem cistil i skrtici klapku jsou v tom problemi prvni je ze kdyz jedu a mam zarazino treba 4 a pri jizde vyradim tak otacky zustanou i na volno treba 2000ot.a po 10 vterinach spadnou a taky to dela jak kdy ne vzdycky a dalsi je ze kdyz nastartuju a mam volnobech za tepleho motoru cca 85c tak otacky blbou litaji v kuse nahoru dolu cca850-1000. nejsou stali nechapu nekde jsem cetl reset kalpky ale nevim jak zakladni nastaveni jsem delal ve vagu prosim o pomoc predem dekuji
16.5.14, 01:51
Příspěvek Re: FELICIA 1.6 ŠKUBÁNÍ
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -1-6-11254
klapku je třeba po vyčištění i nastavit VAGEM
felda combi 1.6
16.5.14, 11:24
vyměn VN kabely a podívej se
jsou dvojí na soudek i na závit
pokud dáš nové na soudek a bude mít na svíčkách zívit budeš cukat zas
vn kabely cukjí apřitom na nich nic nenajdeš :oops:
pak zkus starý start nechat zahřát motor na teplotu minimálně 80°C nebo vyčkat mimmálně dvou sepnutí ventilátoru chlazení,
motor zastavit, vypnout zapalování,
odpojit konektor řídící jednotky,
počkat minimálně 10 minut (během této doby se smažou všechna data z RAM řídící jednotky),
připojit konektor řídící jednotky,
motor spustit bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
motor nechat běžet přibližně 5 minut při volnoběhu (důležité je, aby nedošlo k sešlápnutí pedálu akcelerátoru, popř. aby se nerozpojil volnoběžný kontakt),
podruhé nechat motor běžet při volnoběhu pňbližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
potřetí nechat motor běžet při volnoběhu přibližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
motor zastavit, vypnout zapalování.
když nepomůže neublíží :wink:
16.5.14, 19:26
jeee diky moc za radu jsi mi napsal basen moc diky za tvuj cas a za ochotu zkusim vse jak radis a pak dam vedet
17.5.14, 22:41
ahoj tak jsem zkusil vse koupil nove kabely vicko a palec rozdelovace a porad to skube na 3 st.rychlost uz nevim cim by to mohlo bejt domnivam se ze by to mohla byt tryska vstrikovaci ????jednou mi napsal vag vstrikovaci triska valce 1 sporadicky nebo zkrat na kostru ale divne je ze jen 1 napichnul jsem to snad desetkrat a bez chyby a koupil jsem do nadrze cisteni palivoveho systemu nevite tedy cim by to mohlo byt dekuju za vsechny rady
16.6.14, 10:06
ted rozdělej klapku a zkus natřít ty potenciometry diavou tmavou na nábytek, nebo je zkus před tím očistit sprejem na klapky je to brutál ale pomáhá to, ty jezdce umí jiskřit a motor pak cuká
jo a kontrolovals ty káble jestly jsou na svíčky se soudkama nebo bez???? pak je tam vle a cuká to :!:
16.6.14, 11:46
ty novy kable jsou se soudkama meril jsem i ohmy a maji 6,5-6,4 cca.. ten potenciometr myslis ty kontakty od klapky?
16.6.14, 12:01
da se klapka cistit timhle myslim ve vnitr jak jsou ty ozubeny kolecka http://www.sheron.eu/Products/ItemDetai ... CBActive=0
16.6.14, 12:19
já ti řeknu o jedné klapce co přenáší větší ztížení C3, čistil jsem ji vším možným výsledek na půl roku,
podle for je to nepřípustné ale ten potenciometr tu dráhu
jsem postříkal sprejem na karbon klapky,
zdálo se mi že je to konec dráha se začala rozpouštět ale jen jedna byly tam tři, černý fajrajt zmizel a jsem o tom psal je to už nějaký rok co fachčí :oops:
16.6.14, 19:20
Tá jedna zmizla úplne,či jak vlastne???
16.6.14, 20:01
nic z toho nechápu???teda jen trošku ale radeji se ptam jestli muzu tedy pouzit ten pripravek nerad bych to pos...stejne se mi zda ze to netahne jak pred 3rokama nekde na forech sem cetl dekarbonizaci vodou moc se mi to nezda ale clovek nikdy nevi nekdo pise ze je motor jak za mlada???
16.6.14, 22:30
Lamač píše:
toš byly tam tři z jedné se zahulilo černo ale nezmizla to zmizel ten bordel na ní chápeš?
17.6.14, 21:20
OK :)
18.6.14, 08:22
klapka vycistena zakl.nastaveni provedeno otacky drzeji jak maji super jak z vyroby konecne !!! ale proste to cuka na ty rychlosti teda ted uz na 2 a 3 to je masakr vysvetlim jeste jednou co a jak dela:kdyz mam 3 rychlost otacky cca 1700 a ctvrt plynu tak to cuka jak sileny ale jak pridam plyn tak do pulky zrychly to a ve vysich otackach a pri vice plynu je to v pohode vse mam nove svicky kabely palec a viko rozdelovace me napada uz jen neco s bezinem zaneseny trysky nebo tak a to jsem jeste pouzil cleaner injector do nadrze prosim jeste jednou o rady
18.6.14, 09:26
jed tak 45 dej tam pětku a plný kotel, pokud to bude jen škubat tak ultrazvuk a vyčistit trysky
18.6.14, 10:59
[ Time : 0.265s | 12 Queries | GZIP : Off ]
