Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 03:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do otacok
Příspěvek favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do otacok
zdar,
no a objavil sa dalsi problem
favorit za studeneho motoru akoby netahal, potrebujem sa rozbehnut pridam plyn ale do otacok sa mu nechce , zaradena 1nicka, plyn na podlahe a horko tazko sa rozbehne na 3000 otacok ... na rovnej ceste .... celkovo akoby sa mu nechcelo.
ked sa motor trosku zahreje uz to taha normalne a neni ziaden problem. zvycajne ked uz z nim v dany den jazdim tak beha pohode zas dasi den rano ked sadnem to iste ...
co poviete kde moze byt poblem ? snimac teploty chladiacej kvapaliny ? ... inak ten som uz menil cca pred rokom
dik za rady :)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
30.5.14, 22:15
Příspěvek Re: favorit bmm - za studena akoby netaha nechce sa mu do ot
Ventily boli nastavované naposledy kedy?
31.5.14, 05:08
začni kde chceš vag nebo u motoru, ventily komprese, elektrika vn kabely svíčky, , díra v kolení na brzdy, výfuk kat KO , žízen aj jaj jaj jaj jaj, :oops:
31.5.14, 07:04
ventily robene neboli nikdy, s tym si asi len tak neporadim
sviecky menene pred rokom, vn modul tiez, katalyzator asi uz bude ko to je mozne
31.5.14, 07:57
máš těžko jak si neporadíš s vntilama na internetu na dálku zjistíš prd jedině tak http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0277,d.d2k
31.5.14, 08:57
no jo ... nejaky rychly navod ako tie ventily zostelovat ?
ale tak zas ... myslím ze existuje mnoho ludi co ich vzivote nestelovali a jazdili
31.5.14, 09:13
Ano jazdili a potom nadavali že im to nejde.Lenže aspoň raz za 100 rokov by ich našteľovať trebalo http://www.youtube.com/watch?v=WtWtae6FYMQ .Myslieť znamena h...o vedieť.A skontroluj tlak paliva.
31.5.14, 15:29
Vývojář
A neběží ti to jen na 3 válce za studena? To mi přijde, jak když je to ulité benzínem to co popisuješ. Vezmi ohm metr, jestli máš, přeměř čidlo chl. kapaliny a pak to sem napiš+teplotu venku před startem stud. motoru.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
31.5.14, 20:07
no presne tak mi to pride ... inak sprosta otazka ako rozpoznam ze bezi na 3 valce ? ... len tak cvicne som skusil odpojit jednu sviecku ze ci bude "citit" nejaky nesymetricky chod ale tak osobne som nespoznal rozdiel :?
no bohata zmes moze byt ... nemam teraz ohmmeter skusim pozhanat ... ale skusil som prestriekat sprejom na kontakty konektor RJ (kontakty boli dost zoxidovane), cidla teploty na sani a VN kontakty ... zatial sa tvari ze beha ... no uidime ... dnes bolo aj dost teple pocasie , motor sa rychlo zahrial ....
31.5.14, 21:22
ferri88 píše:
....osobne som nespoznal rozdiel :?
Tak bud jsi odpojil tu co nejde, nebo jsi uplne .... beznadejnej pripad. :-P
Vývojář
Poznáš to buď uchem a lépe ve vyšších otáčkách a také podle toho, že se pak více klepe řadička při neutrálu /více než je obvyklé/, protože vibruje celý agregát. Nevím, jestli ti tato rada pomůže, snažím se tě nasměrovat.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
31.5.14, 22:04
no zajtra pozriem este
a co moze byt teda pricina ak by za studena bezal na 3 valce ?
31.5.14, 22:54
Zadna naprava?Panabeka to su mi otazky,no čo asi???
31.5.14, 23:35
Vývojář
ferri88 píše:
Svíčka, kabel VN, horší komprese válce za studena.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
31.5.14, 23:43
tak mal som za to ze pri vadnom kably alebo sviecke dany valec nesiel vzdy, nielen za studena
v kazdom pripade po precisteni kontaktov sa zatial tvari ze ide normalne tak uvidime.
ked budem mat k dizpozicii multimeter tak zmeriam odpor snimaca teploty na sani
1.6.14, 08:13
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
