Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 08:31
 Krokový motorček favorit
Příspěvek Krokový motorček favorit
Minule auto zdochlo po asi cca 50km a po naštartovani na lpg aj na benzin opakovane zdochinalo , odpojil som rj zresetoval ju auto naskočilo ale pri zohriatom motore to začalo zase zdochynat ..... vymenil som krokovy motorček a plynove lanko za nove .... vsetko oks dokym som neprešiel dialku cca 50 km motor zase zdochol aj na lpg aj na benzin .... kde hladat ešte chybu ?
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
4.6.14, 17:09
Příspěvek Re: Krokový motorček favorit
Jako že normálně fachčil, ale po ujetí asi 50km to při volnoběhu chcíplo? To bych asi viděl chybu v něčem jiném.
4.6.14, 18:38
bud je skrtiaca klapka zavreta na maximum alebo ked sa zohreje niečo prestane fungovat ale čo ? kabel tu nema nikto žeby to človek napichol a vydel čo to robi
jaka je vola plynoveho lanka ?
3 x krat som opravoval kabel od snimača teploty dufam že zase nieje niekde prelamany
motor sa neprehrieva nebol ani zadrety takže toto to isto nebude robit
4.6.14, 18:47
A nepřestane jít třeba při zahřátém motoru čerpadlo? Třeba to nemusí ani mít se zahřátým motorem nic společného. Třeba jen čerpadlo začne stávkovat při delším provozu.
4.6.14, 19:40
Hoci by neslo cerpadlo tak potom by to islo na lpg ale to nechce ist ani na jedno rozdelovac som skontroloval vola ziadna kontakty neopalene nic nieje olamane este cez vykend pre istotu skontrolujem sviecky popripade skontrolujem rele cerpadla a cele cerpadlo ....
Este aby nahodou nebola chyba v prepinani medzi lpg a benzinom
4.6.14, 20:09
este davno som riesil problem ze zdochynalo po zahriati a bolo to hall snimacom ... ale tak to nedochlo len na volnobehu ale vzdy
inak este mozno VN modul ... uz i s tym som mal problemy ked sa zahrial ... tiez som riesil vymenou
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
4.6.14, 22:25
vyměn motor :oops:
5.6.14, 07:10
vn modul mam ešte jeden z funkčneho motoru 5 min roboty ma nezabije a hallov snimač ten musim pohladať a spominam že mam už len tie z felicie bez kabla kurnik
5.6.14, 14:37
slovacek.milos píše:
vyměn motor :oops:
motorom to nebude naisto :) a keby že už tak za aky motor by som to mal vymenit klasiku 136 alebo už rovno 136 m ?
5.6.14, 14:46
JannyMi píše:
ten hall sa da pouzit aj bez kabla ... teda s kablom sa mi zda ze uz ani nekupis ... treba vybrat tu zasuvku z drziaka na motore a dostane ti az k snimacu :wink:
6.6.14, 11:05
Ono janny vo veľa veciach a príspevkoch rýchlo niečo napíše a až potom pošpekuluje,prípadne pozrie... :)
6.6.14, 13:25
no až skusim ho vymenit za iny mpi hall sa neliši od bmm ?
6.6.14, 19:10
Mě v obchodě kdysy říkali, že jsou jiné, tak nevím.
6.6.14, 20:30
no skusim čo to urobi
6.6.14, 20:33
takyto je fajn
http://www.skoda-diely.sk/eshop/047907319-snimac-otacok.html
6.6.14, 21:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
