Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 09:49
 Hlava
Příspěvek Hlava
potreboval bych vedet jestli je nejaky rozdil v hlavach favorit 136 a felda Mpi.....pripadne jaky na pohled jsou stejne jen navenek trochu jiny odlitek.. myslim mechanicky rozdil spalovaci prostory... prumery ventilu atd.... vi nekdo dekuji
23.7.07, 20:31
Příspěvek Re: Hlava
Jiri píše:
Někde to ti někdo v nedávném tématu psal, hlavy jsou záměnný ale lišej se v průměru ventylů a snad jestli taky náhodou nemají slabší dřík ventylu. Musel bych hrábnout do literatury ale až zítra, pokud nebude někdo rychlejší.
23.7.07, 20:58
Drieky ventilov sú rozdielne. MPI má 7mm a favo 8mm.
23.7.07, 21:03
a samo že má líp tvarovaný kanály
23.7.07, 21:05
jo vim ze jsou zamene mam ji na motoru Mpi namontovanou tu z fava tak me jen zajimalo jestli je tam nejaky podstatny rozdil.. prumery driku to zase neni tak dulezite .. a jak rikas tvar spalovaciho prostoru to nevim... teuko rici jaky to ma vliv na vykon.... myslim ze tam moc velky rozdil nebude..... jinak vlastni prumer sedel ventilu to je stejne..?
23.7.07, 21:30
rozdiel je v sacich kanaloch
favorit - 25mm
felda mpi - 26,5mm a lepsi tvar
spalovaky maju identicke, aj velkosti ventilov , saci 34, vyfukovy 30 , zasadny rozdiel je v stopkach a potom v konickych pruzinach s inou miskou ventilov
felicia ma sacie kanale rovne, favorit a fabia maju pri konci mierne zahnutie - kvoli tangencialnemu viru (vznika pri nasavani zmesy do valca)
felda a fabia maju take pekne drazkovanie na hlave, favorit nie
a potom felda ma taketo pekne kanaliky :D
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
23.7.07, 23:34
Dezertér
Takže kterou doporučuješ ??? :D :D :D A co s ní potom... :D :?:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
24.7.07, 08:01
Martin 007 píše:
najlepsia je felda mpi 50kW (zeleny znak, rovne kanale), zozen a dones ku mne na upravu 8)
24.7.07, 17:12
Dezertér
Jo tak dones do Trenčína...to je dobrej for :D :D :D I když by to za to možná stálo... :D
24.7.07, 19:04
Gemini píše:
no mam doma celou feldu MPI a do trencina je to 30km...ale nevim co bych na feldu dal misto ni aby tatik mohl do prace :oops:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
24.7.07, 19:32
Radic píše:
Gemini píše:
dam ti moju favo hlavu plati? :D 110 tkm, vyborna ako nova :P
24.7.07, 19:34
takze dekuji je tam teda jiny tvar sacich kanalu coz uz by na vykon mohlo mit vliv ja sem delal motor felicia 1.3 a mel sem vyzkousenou hlavu favo tak sem ji tam dal ale mam i origo felda takze ji postupne spravim a casem to asi prehodim .. Dekuji
24.7.07, 19:47
deekay píše:
Radic píše:
Gemini píše:
no ale tim se neresi muj problem :D ja bych ji chtel taky a co me zbyde kdyz ti dam MPI? akorat dve 135ky :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.7.07, 21:09
Radic píše:
ale ved vies aky to je dobry motor :D a hlava 136 a 135 je to iste :P
24.7.07, 22:33
Gemini píše:
favorit - 25mm
to se upravujou jenom sací kanáli že jsou tak naleštěný výfukový jakýsi zašli já bych je taky upravil ať kouř odchází přímo a nevíří se v hlavě dyž se výří tak ji výce zahřeje ne?
24.7.07, 22:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 48 návštevníků
