Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
 nepříjemné hlasité rachtání u pravého předního kola
pokud se rozjíždím pozvolna tak je to v pohodě ale pokud potřebuji třeba rychlejší rozjezd z křižovatky tak se od pravého kola ozívá rachtání jako když tam něco přeskakuje. Poradí někdo co to může dělat? Díky Ještě jsem chtěl dodat zajímavost že při cestě z HK domů mně to dost rozčilovalo tak sem se hned po příjezdu stavil u známého v autoopravně a ten si to chtěl poslechnout ale jako když se ho to zaleklo a mohl sem se rozjíždět jak chtěl ale nic ne neozvalo a dneska jsem potřeboval je pryč a už to dělá znova. JO OMLOUVÁM SE JDE O FÁČKO
Naposledy upravil Beda dne 11.6.14, 23:34, celkově upraveno 2
| 11.6.14, 18:56 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: nepříjemné hlasité rachtání u pravého předního kola
homokinetický kloub to pravděpodobně nezvládá
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 11.6.14, 18:57 |
fatal
Taky bys mohl napsat o jaké auto jde.
| 11.6.14, 23:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
Homokinetický kloub, s tím souhlasím. Někdy pomohlo sundat manžetu a pod ní dát více vazelíny. V případě, že byla manžeta poškozena, doporučuju kloub řádně propláchnout od nečistot a dát novou vazelínu.
| 12.6.14, 07:28 |
CrazyMan
no nevím jestli bych do toho cpal novou mazelínu když bude manžeta fuč tak to pravděpodobně odsral i kloub
| 13.6.14, 20:49 |
Kluci z Paky
Vývojář
Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho auto mělo prachovku prasklou. Přece neplatí rovnice poškozená prachovka=kloub v háji.
| 13.6.14, 20:51 |
jak kloub rachtá mazelína nepomůže, aspon mně nikdy, časem jsem se o to ani nepokoušel, klob už tuším za čtyři kila
| 13.6.14, 21:24 |
Beda
Prachovka je v pořádku
| 13.6.14, 22:47 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12004 Bydliště: Český Těšín
U Miloše (mého, ne Slováčka) byla prasklá manžeta minimálně celou zimu a na jaře už kloub začal rachotit. Natlačil jsem tam nový tuk, nasadil novou manžetu a už to drží 2 roky a 25 tkm, takže bych tuto možnost úplně nezavrhoval.
| 13.6.14, 23:02 |
Beda
Říkám že je prachovka v pořádku nemá ani dirku
| 13.6.14, 23:21 |
CROWACK
No tak se ti rozpadla klec no, tak to neres, vymen homous a jezdi dal ne? Jo a bacha, jak ten kus klece vlitne mezi kulicky, dovede to sprajcnout rizeni...
| 13.6.14, 23:26 |
Beda
Tak jsem zjistil že je ve vodní pumpě rostrhnutej silentblok dneska jsem dal novej a zítra pumpu namontuju a uvidím zda to rachtání dělala pumpa
| 19.6.14, 22:31 |
Kluci z Paky
Vývojář
To je klidně možné, měl jsem to samé. Ale bylo mi hned jasné, že něco bouchá do kastle.A tak bylo vyřešeno při prvním pohledu pod kapotu.
| 21.6.14, 15:16 |
Beda
Jo je to v pohodě dělala to ta pumpa
| 22.6.14, 23:33 |
