Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 15:27
 Favorit antena ??
Příspěvek Favorit antena ??
Prosim niekoho kto ma namontovanu antenu na favorite keby mi to odfotil zvnutra ako je spatne zrkadlo kde je ta antena namontovana. Potrebujem spravit dieru do strechy, zatial bola len tak položena na pristrojovke. Je to original k favoritu.
27.8.12, 15:13
Příspěvek Re: Favorit antena ??
Po sundání stropního světla je vidět otvor v kožence - přesně tam se vrtá do střechy otvor. Odšroubováním šroubku uprostřed nad světlem, lze celý panel zrcádka sklopit.
1.9.12, 12:12
Dobrý den všem, chtěl bych se prosím zeptat na anténu Favorit. Už jsem někde řešil, jakou anténu použít místo origo Fáčkové. Už jsem sehnal nějakou univerzální, podobnou jsem viděl na Citroenu myslím Xantia nebo už nevím přesně. No, koupil jsem ji v ostravě, v jednom obchodě s autodíly, jinak všude mi cpali tu z feliny, ale ta se mi nelíbí.
Problém je v tom, že nevím kterou stranou táhnout kabel. U feliny jste mi kdysy psali, že to asi dávali jak se jim chtělo, asi. Jeden psal levou stranou, druhý pravou.
No u Fáčka jsem to měl původně sousedovou stranou. Autorádio má už konektor takový ten co vypadá jako u televize, nevím jak je název. No a když mám kabel daný sousedovou stranou, tak mi úhlový nástavec z konektoru rádia neustále padá. Tak jsem to zkusil natáhnout stranou od řidiče, ale to je kabel krátký, chybí asi 10cm. Natáhnu to tedy zpátky stranou u souseda, ale potřebuji vědět, jestli se prodává ten konektor i rovný, né úhlový? Protože ten konektor je až úplně u stěny toho kastlíku na rádio a tím pádem tam úhlový nemůžu dát.
11.5.14, 11:12
Online
DIN konektor ?? asi jen uhlove
11.5.14, 11:47
Mám tuhle redukci, protože na káblíku je ten ISO konektor. http://www.hadex.cz/d254-iso-konektordi ... k-autoant/
Ale koukám, že se dá koupit i přímá redukce. http://www.hadex.cz/img/zbozi/d250.jpg
Ale já bych potřeboval opačně, na kabelu ISO a v rádiu DIN.
11.5.14, 12:12
Online
prave ze opacna rovna asi neexistuje, mozna snad jen s antenim zesilovacem na kratsim kabliku
11.5.14, 12:16
Vývojář
Když bych to nesehnal v rovném provedení, tak bych to rozpůlil, upravil, aby to bylo rovně, zaizoloval smršťovačkou a asi odstínil alobalem (?). Za pokus to stojí, je to za pár korun...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
11.5.14, 15:23
kup si prodloužení na koax od antény a faju vytoč tak aby ti tom dobře seděla.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
11.5.14, 21:45
Řezat ten úhlový nástavec asi nemá moc smysl. Zkusím tedy nějakou improvizaci. Děkuji
12.5.14, 05:01
A kde má být prosím tedy origo ten koaxiál, u řidiče nebo u souseda?
12.5.14, 16:45
Zkoušel jsem dát ten káblík ze strany řidiče, ale tam to nevychází už vůbec. Kabel je krátký. Tak jsem ho vrátil zpátky na stranu souseda, ale mám menší problémek. Koupil jsem si takovou krátkou redukci, z toho ISO konektoru(starší typ s delším kolíčkem uprostřed) na ten novější DIN. Ale i tak mi ten Din konektor na rádiu moc nedrží. Rádio sice hraje, ale konektor tam drží jen sílou vůle. Kdysy mi tady někdo dával obrázek toho Din konektoru, ale s takovým plastíkem na zacvaknutí. Nevíte prosím někdo, jestli se to dá sehnat? Nebo to je součástí rádia?
17.6.14, 18:04
Vývojář
Zkus ten střední kolíček přípojky lehce šroubovákem vychýlit z osy, aby se to tam trochu našponovalo..
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.6.14, 18:11
To nepomůže, měl jsem to tak udělané u té redukce, ale stějně to má snahu vypadnout.
21.6.14, 07:23
Online
ta DIN antena je takova vachrlata bezne ale protoze to nema kam vypadnout tak to drzi
21.6.14, 10:31
Aha, takže to je tak debilně udělané už origo? Jsem myslel, že to mám třeba už na rádiu vychechlané.
24.6.14, 12:25
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
