[ Příspěvků: 13 ] |
Ve vyšších otáčkách netáhne a syčí
Dawe-rpr
Zdarec, Včera jsem feldu hnal do vysokých otáček jezdila úplně OK ale potom najednou přestala ve vyšších otáčkách tahat a začala tak 4000 otáček a víc tak syčet, zdá se mi že to jde buď ze strany spolujezdce a nebo někde jakoby od řadící páky. Vzpoměl jsem si že jsem tak cca 3 týdny zpátky vytáhl asi tak 1 metr takové látky co vypadala jak vlasy , později jsem se dočetl že to je nějáká látka z tlumiče výfuku a že toho mám vytáhnout co nejvíc že to pak pojede.. No a ještě jsem si všiml že po tom co jsem s tím včera tak jezdil jsem měl tu látku jakoby nafoukanou na 5.dveřích tak by mě zajímalo co s tím dělat a jestli je to ''ucpaným'' výfukem nebo něčím jiným , napadlo mě dát auto na VAG diagnostiku a tam nic a ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být rozvodama nebo těsněním pod hlavou protože i rozvody i těsnění jsou už na dolním okraji životnosti. Díky za rady
| 11.7.14, 00:25 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Ve vyšších otáčkách netáhne a syčí
vyměň výfuk.
| 11.7.14, 06:18 |
Veteranista
určitě začni tím výfukem, bude přicpaný
| 11.7.14, 07:48 |
Buď dát rovnou nový, popř. z vrakáče. Jestli je možnost, tak zkusit od někoho půjčit a vyzkoušet to projet. Jestli pomůže, je výfuk KO. A nevypadla u motoru nějaká hadice?
| 11.7.14, 17:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
To má určitě zadní díl výfuku tuning a je to absorbák, proto ty "vlasy", co tahal. Kup si nový zadní díl a uvidíš, že bude po problému
| 11.7.14, 18:43 |
fatal
Sériové zadní tlumiče výfuku mají také výplň, něco podobného se mi taky stalo. Ucpání se projeví i tím, že místo klasického bublání na volnoběhu se z koncovky výfuku jen tak pomalu line pára...
| 11.7.14, 20:42 |
nebo výfuk nový a kusy z vypáleného katu v něm pomalu ucpávají zatáčku
| 12.7.14, 07:21 |
Dawe-rpr
Přesně jak píše Fatal , dělá mi to přesně to samé Tak by mě zajímalo jestli by se dal tlumič něják vyčistit nebo vykuchat  Každopádně všem Díky za rady
| 12.7.14, 11:22 |
fatal
Dal, ale byla by to děsná drbačka, má to většinou dva pláště, kup nový.
| 12.7.14, 11:25 |
Dawe-rpr
Tak to je blbé , no a který vzít ? Našel jsem buď polský za 430 pak origo za 630 a nebo nějáký BOSAL za 680
| 12.7.14, 11:59 |
Raději tyllm Bosal býval dobrý kdysy, dnes stojí za hovínko. Polský kus od kusu, někdy se jim povede, jindy nejde dopasovat ani za boha.
| 12.7.14, 14:24 |
fatal
Nemýlím-li se, dával jsem si na felinu posledně taky Tyll a až na to, že povrchově zrezly už za rok, si nemohu stěžovat. Zvuk pěkný, pasovalo to krásně, má už pár let a pohoda (až na tu rez).
| 12.7.14, 14:31 |
No prý to začínají ojebávat s povrchovou úpravou i u nich, ale životnost fakt slušná. To bych obětoval i pár korun za kvalitní stříbřenku, jestli to vydrží alespoň ze 4 roky. Feldu na kterou jsem dával tenhle výfuk střed už tam je asi 2 roky a zatím pořád v pohodě. Reznou jen sváry, jinak jen tečky rzi.
| 12.7.14, 20:46 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
