Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 06:59
 Forman BMM 94 nespolupracuje
Příspěvek Forman BMM 94 nespolupracuje
Zdravím,
prešiel som kvantum tém, akosi nič nesadlo na môj stav... Ak by som bol prehliadol, sorry za duplicitu.
Fešák/fešanda štartuje bez najmenšieho odvrávania. Aj ide. Max 90 :D Viem, aj tak nemôžem po cestách viac.
Vymenené sviečky, vzduchový a palivový filter. Ak stlačím plynový pedál na doraz, počujem zvuk podobný tomu, ako keď som
za "mládí" dal dole vzduchový filter z pioniera a vyťal plný kotol.. Aha a ešte zvláštny pocit (možno klamlivý), po razantnejšom
stlačení plynového pedála chvíľu ako keby podusilo a potom sa pozbiera. Ale výkon chýba.
Starý štart som skúšal. Nádrž plná.
Som laik. Benzínové čerpadlo?
FORMAN 1,3 LXI 50 kw 1994 BMM
24.7.14, 13:23
Příspěvek Re: Forman BMM 94 nespolupracuje
Ucpaný výfuk nemáš? Projeví se to tím že na volnoběhu z koncovky není slyšet a cítit klasické bublání, ale spíše pomalu odfukuje pára...
24.7.14, 13:33
Vidíš, to ma nenapadlo. Pár mesiacov dozadu som ostal prekvapený - čosi som sa motal za autom a čudne "sipelo"..
Ale chod aj voľnobeh je pravidelný. Otestovať ako? Dole posledný diel a nakopnúť?
Ešte ma napadlo - keby to malo byť čerpadlo - ono stále tlačí šťavu? Alebo ide podtlakom?
Pri otočení kľúčikom počujem vrnieť. A ako som písal, bez najmenších problémov štart.
Dík.
24.7.14, 13:45
Ucpaný výfuk kupodivu moc chod motoru nezmění.
Čerpadlo při nastartovaném motoru tlačí palivo pořád (po otočení klíčku do I bez nastartování však běží jen chvilku).
24.7.14, 13:48
Rozumiem. Nemám "servisnú jamu", viem vybehnúť do bývalého sväzarm areálu a dať dole ten posledný diel.
Otestovať výkon však budem vedieť až jazdou. To bude rachot bez výfuku, však?
24.7.14, 14:00
Ten výfuk stačí vyzkoušet jak psal Fatal. Strč ruku k výfuku. Musí to pulzovat.
24.7.14, 14:12
Probnul som. Ide z neho. Skúsil som dlaňou zadržať, ale má to riadny tlak. Nezdá sa mi, že by to bublalo.
Zvláštne, že mi ruka nesmrdí po benzíne ani spalinách.
24.7.14, 14:17
Jít to půjde vždycky. Tlak to taky bude mít vždy. Ale musí to pulzovat! Jako kulomet.
24.7.14, 14:22
Počkaj. Správne je, keď to pulzuje ako guľomet?
A nesprávne, keď to síce tlačí, ale súvisle? Teda moja šunkos? :sick:
24.7.14, 14:31
Jo, přesně tak. Na volnoběh to musí pěkně bubnovat.
24.7.14, 14:42
môže to robiť aj pripchatý filter paliva, pochybujem že bol niekedy menený to práve stráca výkon aj keď pomaly sa rozbehnúť vie, skrátka nedostatočný prísun paliva...
a tiež by som sa priklonil k tomu výfucku...
24.7.14, 14:53
Gokralik - ďakujem. A jedná sa o posledný diel?
Michal - písal som v úvodnom prípevku: palivový filter som menil cca 2 týždne dozadu. A mením ho pravidelne raz za rok.
Nemáš na predaj výfuck?
Dík chlapi za rady
24.7.14, 16:05
palivový filter čo je uchytený na nádrži, kúsok od veka nádrže, tak schovaný sa plechom čo kryje výfuck od nádrže :?:
24.7.14, 16:18
Fuha. Teraz si ma dostal. Ďáblica má dva palivové filtre???!!!
Ja som menil iba ten odspodu voza (je k nemu horší prístup jak k peniazom :D ).
Drží ho objímka, a okolo je ňáký plech a výfuckové ? potrubie... Nehovoriac o maturite s vrátením nedopatrením vytiahnutej hadice medzi čerpadlom a filtrom, tfuj
24.7.14, 16:49
myslím ten od spodu, najjednoduchšie je si popustiť nádrž - myslím veko kde je čerpadlo nie nalievacie hrdlo, je to od spodu nad zadnou nápravou kde sa križuje s výfuckom, tam je taký plech čo odráža teplo od výfucku aby sa nezohrievala nádrž...
24.7.14, 16:59
