JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Felicia problem
nazdar mam problem z kolegovou feliciou 1.3 bmm rv 96 robi to aj na lpg aj na benzin ked zošliapnete plynovy pedal a otačky sa napriklad ustalia na 2000 ot m začne z motorom trhat, niekedy pri tom trhani začne na bielo až čierno dymyt z vyfuku aj striela z vyfuku predtym odyšla indukčna cievka ta je vymenena palec je vymeneny sviečky su nove jedine čo nebolo menene je viečko rozdelovača a kable
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 29.8.14, 13:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Felicia problem
A co lambda sonda?
| 30.8.14, 23:37 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
lambda by trhala z motorom ked sa ustalia otačky ? skusim ju až odpojit čo to bude robiť
| 31.8.14, 14:49 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Felicia problem
Dělá to na lpg i benzín, ze zapalování toho máš vyměněného spoustu, tak bych to zkusil...
| 31.8.14, 17:46 |
fatal
 Re: Felicia problem
Zkontroluj také těsnost sacího potrubí.
| 31.8.14, 20:06 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
Tesnenie pod hlavou a pod sacim a vyfukovym je nove ale skusim aj to ked bude potreba vyrobim nove tesnenia pod skrtiacu klapku
| 31.8.14, 20:14 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
auto už nejde vobec skusim vymenit hallov snimač lebo mu ho menili v servise vrajže bol vadny skusim či to nebude nim
| 1.9.14, 20:38 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
A asi pripravim jednu rj z favorita bez imobilizeru, len rj z fav. Ma dve vybezky vdaka ktorym sa neda zapojit do felicie, este neviem ako vybezky odstranim uz to niekto robil ? Ak ano prosim o radu
| 2.9.14, 12:17 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
vyriešene palec sme dali novy + viečko rozdelovača nebolo to ani hallovim snimačom ani rj ani falošnym vzduchom viečko boh vie či nebolo ešte od vyroby
| 2.9.14, 15:44 |
 Re: Felicia problem
JannyMi píše: A asi pripravim jednu rj z favorita bez imobilizeru, len rj z fav. Ma dve vybezky vdaka ktorym sa neda zapojit do felicie, este neviem ako vybezky odstranim uz to niekto robil ? Ak ano prosim o radu nějaká blbost ve felicii sem měl jednotku z favorita normálně
| 2.9.14, 17:03 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
blbost nie moje maju take vyčnelky 2x felicia nema pridam foto neskor
| 2.9.14, 18:30 |
kwiko
 Re: Felicia problem
tych jednotiek je viacej typov podla rokov vyroby, a lisia sa v detailoch. Sadra mal feldu 95 co je viacmenej facko. Osobne mam vo formane RJ z feldy 97 s imom, a teraz tam mam felda 95 bez ima... ale menil som aj motorovu kabelaz
| 5.9.14, 07:51 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
problem pokračoval aj po vymene veka rozdelovača, po menšom laborovani a hladani zavady to bol rozdelovač, jedna šruba tam vobec nebola ... neviem či sa odkrutila otrasmi, duha šruba bola normalne prikrutena a šruba na otačanie rodelovača bola tiež povolena, tak som nastavil predstih presne na nulu všetko som podotahoval a auto ide ako ma
| 7.9.14, 15:55 |
 Re: Felicia problem
až na to že tam předstih naladit nejde
| 8.9.14, 18:14 |
JannyMi
 Re: Felicia problem
myslel som zaklad 0 stupnov
| 8.9.14, 20:56 |
