Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 19:42
 ukazovatel hladiny paliva - favorit i
Příspěvek ukazovatel hladiny paliva - favorit i
zdar,
po vymene palivoveho cerpadla , ukazuje rucicka palivo o dost viac ako je realna hodnota. no zda sa mi ze plavakom to nebude. Aj ked odpojim konektor od cerpadla palimover neukazuje 0 ale je tesne nad cervenym pasmom.
ako ten ukazovatel vlastne pracuje ? je to ohmmeter ? kedy ukazuje plnu a kedy prazdnu ?
diky za kazdu odpoved :)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
9.7.13, 15:12
Příspěvek Re: ukazovatel hladiny paliva - favorit i
350 > 50 nebo tak nejak je rozsah plna/prazdna, pokud predtim ukazoval dobre je problem v plovaku pokud ne tak rozeber a sesteluj rucicku pootocenim
9.7.13, 20:28
[quote="ferri88"]zdar,
udělej korekci ukazatele stačí palec a ukazováček na pravé ruce
přeju příjemné sny :oops:
9.7.13, 21:45
Akoze rucicku na budiku na palubovke mam rukou ohnut aby ukazovala cca dobre ?
10.7.13, 10:14
Nie,na plavaku.Ja to mam nastavené tak,aby rezerva ukazovala presne,tj aby svietila v červenom pásme.Pri plnej nádrži je ručička 1mm pod hornou hranou bieleho poľa.
10.7.13, 11:57
Zdravim chlapi mam takovy problem vimenal som ziarovku na budikoch a neslo mi odmontovat tu rucicku ukazije stav paliva tak som povilil iba tie dva male srobky a troska som ohol ten krit kde su tie carky.no a akpsi som pohol tu rucicku a teras mi ukazuje viac paliva ako tam mam nevjete kde moze byt chyba dakujem za odpoved
Felicia 1.3 mpi
24.9.14, 09:42
:shock: ako si vymieňal žiarovku :?:
žiarovka je je od zadu zacvaknutá medzi ostatnými na žiarovkami na kontrolky a osvetlenie prístrojovky, prístrojovku vôbec netreba rozoberať, stačí ju povytiahnuť, ani ju netreba odpájať s prístrojového štítu, tachometrové lanko si treba v motorovom priestore upraviť tak aby sa povytiahnuť dala, žiadna hodinárska robota to nieje :!:
ak ti nesvieti kontrolka rezervy najčastejšie je u karburátorového favorita chyba v plaváku, tam je na to kontakt, už BMM tomá riešené inak.
pokiaľ si ukazovateľ rozoberal, a poohýhbal si ručičku alebo si ju nazad nasadil zle, treba ju dať tak ako bola...
24.9.14, 11:16
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
