Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 09:53
 Zaseklé brzdy
Příspěvek Zaseklé brzdy
Zdravím, potřeboval bych trochu poradit s feldou rok výroby 96, 1.3 BMM. Asi dva týdny jsem s autem nejezdil, předtím bylo vše vpohodě, ale sednu, nastartuju chcu se rozjet a nic, tak jsem hledal kde je chyba a zjistil jsem, že mam kousnute brzdy jsou úplně na doraz auto se ani nehne a brzdovy pedal je tvrdy, nejde zašlápnout až na zem. Stalo se to někomu někdy?
2.10.14, 14:00
Příspěvek Re: Zaseklé brzdy
Že nejde brzda sešlápnout až na zem je v pořádku.
Máš kousnutý zadek, nebo zadek i předek?
Mi jednou přirezly pakny k bubnům, sundal jsem kola, zahřál bubny (lehce, asi tak 60°) a poklepáváním kladivem po obvodu bubnu jsem to uvolnil.
2.10.14, 14:14
Pedal jde sešlápnout asi jen o centimetr je uplně tvrdy a mám kousnuty jen předek.
2.10.14, 14:15
rozebrat,rozhejbat
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-11673
felda combi 1.6
2.10.14, 16:17
pokud ti to takhle zatuhlo, asi by to chtělo repas třmenů - pokud přirezly pístky.
Pod prachovku na rozhejbání používám breox, takovou vodičku, a na vodící čepy je speci vazelína, dělá ju trw a prodává se v takovejch pytlíčkách.
2.10.14, 19:45
nebo zkus u hbv povolit trubky jestli náhoou se předky neuvolní :wink:
2.10.14, 20:15
Děkuji za rady vše vyzkouším :)
2.10.14, 22:01
ak ide tak málo nemáš zakusnutý HBV :?: to som ešte nevidel, ale kusnuté brzdy som vždy rozhýbal silou...
kedy si naposledy menil brzdovú kvapalinu :?: aby tam nebolo viac vody ako kvapaliny a to zahrdzavie zvnútra všetko...
3.10.14, 16:09
Vývojář
Viděl jsem totálně kousnuté /zarezavělé pístky/ přední brzdy,ale s autem se dalo popojíždět normálně /no nebyla to slast, ale rozjelo se to-jen kousek, pochopitelně, jinak bych zohýbal kotouče zahřátím//. Zásadní problém nebude v mechanismu předních brzd, problém hledej jinde. HBV
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.10.14, 22:08
já ti měl jednou favorit praktik zrovna jsem mu přicházel na chut, no jedu z hodonína a ztrácel tah, zastavím čumím na kotouče :shock: svítili jak lampiony červené, ale volant necukal vše \\OK
pístky bylytak rezavé že nešly ani vyšlapat,
10.10.14, 22:05
Tak poblem vyresen, nevim proc jsem si myslel ze to sou predni brzdy... byl to zarezly buben... pedal se rozslapal behem chvilky takze uz vse ok :)
22.10.14, 15:50
Vývojář
Tak pak tady můžeme vymýšlet teorie velkého třesku, ale vše marné, když si to nepřizvedneš a nezkusíš otočit zadním kolem. PS: je to rychlejší, než napsat příspěvek sem na fórum....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.10.14, 18:10
Já to řikám furt, že klikáni na internetech auto nespraví... ale nektery lidi sou holt pošahany... :roll:
22.10.14, 23:18
ja som mal podobnu haluz na audine teraz. zacala mi klepat vakumka. hovorim si fasa, sak som ju cistil len 3 mesiace spat. stvrdol pedal, ale to nie je nic divne, ked nefunguje posilovac tak, ako by mal. medzitym praskla manzeta na klbe, tak do servisu na vymenu a hned rano mi volali, ze sak brzdy su po smrti. pravy valcek uplne kusnuty, ale jazdilo to viac menej normalne, len bolo citit, ze to slabo pribrzduje pri dojazde na krizovatku.
Skoda 742 Forever Team
23.10.14, 08:27
[ Time : 0.264s | 11 Queries | GZIP : Off ]
