gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik
Těch jsou plná vrakoviště.
| 31.5.14, 22:22 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
fungl nové???
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 31.5.14, 22:24 |
gokralik
Ty fungl nové stojí za prd. Měl jsem ho u nového zrcátka a ten plast je hrozný. Radši původní, co se dávaly při výrobě. Ale to je stejně jedno, asi jich spotřebuju hromadu, než se trefím tak, aby to vypadalo perfektně.  Já jsem v tom příspěvku nešťasntě použil slovo "nové". Tím bylo myšleno "jiné, další".
| 31.5.14, 22:26 |
CrazyMan
no co já jsem pátral tak v Massagu v bílovci se vyráběly originály  ale jak chceš
| 31.5.14, 22:42 |
gokralik
Jo, to zrcátko jsem nedávno kupoval. A i když se jedná o originální výrobek, tak je kvalitou na hony vzdálený těm z prvovýroby.
| 1.6.14, 10:58 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
holt poctivá socialistická výroba
| 2.6.14, 21:56 |
gokralik
Njn, holt na to serou. Rok výroby zrcátka je 2003.
| 2.6.14, 22:37 |
gokralik
Dneska jsem zprovoznil kontrolku rezervy. Myslel jsem, že bude chyba v plováku jako obvykle, ale ne. Přístrojovka ze stříkačky má jiný palivoměr, na přístrojové desce chybí propojka ke kontrolce, takže jsem si zase trochu zapájel a hle, vše funguje jak má.
Přitom jsem vyhodil čínský náhon tachometru a vrátil tam origo.
| 2.7.14, 12:24 |
fatal
 Re:
gokralik píše: Ještě plánuju vyměnit kabely od rádia k repro. Jsou tam úplně tenké vlásky. Jaké můžu čekat změny, když tam dám pořádný kabel? Někdo si toho ani nevšimne, ale při pozorném poslechu bys mohl poznat vyšší hlasitost, lepší frekvenční průběh (což znamená hlavně menší špičky na rezonančních frekvencích a menší útlum na frekvenci minimální impedance repra a menší fázové posuny, tedy celkově příjemnější zvuk), jako bonus bys mohl při stejné hlasitosti zjistit i větší zahřívání koncového zesilovače rádia.
| 2.7.14, 12:33 |
gokralik
A teď česky... No každopádně ty kabely vyměním. Ty co tam jsou teď jsou úplně tenké. I kablíky, co vedou od basáku k výškám mají větší průřez.
| 3.7.14, 12:33 |
john simple
 Re: Re:
fatal píše: gokralik píše: Ještě plánuju vyměnit kabely od rádia k repro. Jsou tam úplně tenké vlásky. Jaké můžu čekat změny, když tam dám pořádný kabel? Někdo si toho ani nevšimne, ale při pozorném poslechu bys mohl poznat vyšší hlasitost, lepší frekvenční průběh (což znamená hlavně menší špičky na rezonančních frekvencích a menší útlum na frekvenci minimální impedance repra a menší fázové posuny, tedy celkově příjemnější zvuk), jako bonus bys mohl při stejné hlasitosti zjistit i větší zahřívání koncového zesilovače rádia. ty máš z auta poslechovou místnost ? já většinou sleduji jiné "zvuky"
| 3.7.14, 13:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
Já radši poslouchám to rádio než ty jiné "zvuky"
| 3.7.14, 17:01 |
gokralik
Tak jo, kable vyměněné, změna nepostřehnuta.  Možná trochu, ale to přisuzuju placebo efektu. Teď tam mám tuším 0,5 mm2. Ono bude asi zbytečné tam dávat silnější, páč vývod z rádia je stejně tenčí. Další věc k řešení bude asi drnčení čehosi v řidičových dveřích a drnčení venkovních krytů klik (všech čtyř).  Dále bych rád vymyslel nějaké kroužky pod repro, aby byly přišroubovány napevno ke dveřím a ne k výplním. Dále vytvořit krytí výškáčů. To vymyšlené mám, ale budu potřebovat trochu takové té tkaniny, co kryje repráky. Nemáte někdo?
| 5.7.14, 14:52 |
No já osobně jsem to taky nepochopil. V poslední době prodávají v obchodech s elektronikou a autodíly nebo pod. káblíky k reprákům, ale průřez je tak asi 0,25mm2 dvojlinka. U konektoru rádia jsou tenší káblíky, pokud koupíš Iso konektor s těmi kousky káblíků. Jestli si to děláš celé nanovo, tak si můžeš dát i hrubší. U rádia, které má hodně malý výkon, třeba 2x2W, 2x5W apod. to chápu. Co ale rádia, které mají výkon třeba 2x40W, 4x25W apod.?
Záleží co máš za rádio a kolik má výstupní výkon.
| 5.7.14, 15:05 |
gokralik
Autorádio 4×50 W Repráky 80 W.
| 5.7.14, 15:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
