Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 08:59
 Servo riadenia
Příspěvek Servo riadenia
Dobrý deň,
nefunguje nám na fabii servo riadenia. Naštartujem a po pár sekundách naskočí kontrolka že je tam problém.
Čím by to mohlo byť? Za odpovede vopred ďakujem.
ŠKODA fABIA 1.4 MPI 50kW LPG to moc fajne vozenie
30.11.14, 17:51
Vývojář
Příspěvek Re: Servo riadenia
Tak tam je ,pokud si dobře pamatuju, elektrohydraulické servo, takže bych se nejdříve pokoukal po silových pojistkách, jestli jsou OK.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
30.11.14, 18:01
chyba 01288 sv. 30 :/
čo by to mohlo byť??
30.11.14, 21:23
Neviem či to bude ono, ale čítal som že to môže robiť snímač servoriadenia. Máme doma náhradný diel tak to skúsim vymeniť.
30.11.14, 21:28
schnilej svazek
30.11.14, 22:35
No ono to spravilo a ked som motor vypol a zapol tak slo to. Asi pre tromi mesiacmi to spravilo dva krat. Vcera 4 krat za vecer a po piatom uz nejde vobec.
1.12.14, 00:05
Pokud servo vypadava uplne tak je chyba v halvnim napajeni, je to myslim za krytkou mlhovky, bracha mel stejnej problem a hlavni konektor byl uvnitr zelenej
pokud tuhne za jizdy, ale nevypne uplne, je to ten snimac rizeni a ten to napise i diagnostika
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.12.14, 01:12
jak ti ppíše jirka sdělej dekl na mlhovku pak sdělej všechny konektory a hledej zeleninu, všechno počisti postříkej, piny postahuj, pak vlez do baterky všechny kontakty pojistky totální údržba, uvědom si že servo v max rejdu žere 6O,5 A
některé ročník neměly prořízlý krk toho hlavího svazku a jak se leje ostřikovač a camráš všude tak nacamráš i ten krk a hniloba tkanivo napadá,
pokud údržba nezabere musíš vaterka filtr dole mlhovka celý svazek vytáhnout rozebrat a bádat, řízni i izilaci v jakém stavu je Cu
2.12.14, 13:32
Prasklá pojistka na baterce.
2.12.14, 20:53
praská ale neprojevuje se tak že to pětkrát za den jede a pětkrát nejde
2.12.14, 22:01
Vývojář
Poté, co to blíže popsal, tak to skutečně vypadá na zeleninu svazku / konektorů/... Je potřeba ten problém pořádně popsat hned v prvním příspěvku- více informací je vždy lepší :wink: Pak tady jinak jen tak střílíme....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.12.14, 22:55
Dobře špatně sem četl , není prasklá ale vyhřátá.
2.12.14, 23:15
Bolo to v kábloch, teda ten veľký konektor vyskočil vonku, poistka na ňom bola odlomená. Všetky konektory vyčistené a namazané s vazelínou a ten poškodený poistený skpaskou :) A ďakujem za pomoc :)
7.12.14, 16:39
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
