Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.24, 23:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Topení aneb kde se ztrácí teplý vzduch :D
Příspěvek Re: Topení aneb kde se ztrácí teplý vzduch :D
chtel bych v tomto tematu pokracovat, mam take problem s topenim.
Kdyz jedu kratkou vzdalenost ( cca 10 minut) tak mi topeni funguje.
Kdyz jedu delsi vzdalenost, tak ze zacatku mi take topeni funguje ale maximalne 20 minut, pak prestane a fouka vlazny vzduch. ale kdyz jedu tu delsi vzdalenost a jedu z kopce tak to trochu topi :D
Asi tam mam nejaky skritky nebo nevim :D
diky
30.12.14, 07:38
Jaké auto?
30.12.14, 08:29
felda v kombiku - tesneni pod hlavou!
tlakuje to do nabodky a prestane to topit
tatkovi to delalo taky
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
30.12.14, 08:51
Pokud Felda, tak taky bych to viděl na těsnění pod hlavou, to je taky tak 50% závad na Feldě :mrgreen:
30.12.14, 09:13
přebrousit hlavu vyměnit gufírka, změřit přesahy, udělej to zavčas protože ti nateče do šroubu a když ho zarveš tak ten motor můžeš vyhodit, :oops:
30.12.14, 10:47
ano mam feldu 1.3 mpi
jinak na kolik to vyjde si to nechat vymenit ? samozrejme ne v ofiko servisu, plus minus ? diky
30.12.14, 12:38
tak nejlevneji asi za 500 s materialem
poradne cca 1500-2000 kc
30.12.14, 12:44
počítej 12-13 stovek materiál pokud to neodstal termostat to by bylo dalších cca 600 + práce
30.12.14, 13:49
pořádně za dvojku tak to ani já neumím
hlava celá jak nová s ventilama 16OO
dvěkrát hodonín 35O
těsnění 4OO
šrouby 4OO
chladící kapalina 390
do toho zabordelizované svíčky 32O
bílý olej44O
filtr1OO
+ práce ?
30.12.14, 13:58
a na co skoro novou hlavu ??
30.12.14, 14:15
oprava hlavy to je minimálně srovnání, pak doporučený zabrousit ventiliy + nový gufera a je to hned
30.12.14, 15:01
to sou moresy - nikdy sme to nedelali a auta se k nam nevraceli - jo max srovnat hlavu kdyz byla kriva ale to bylo na jednom z 30 aut
30.12.14, 15:05
U palice, stejne jako se to tyka pretesneni vlozek/vymezeni presahu, je treba to napred rozebrat, a pak zhodnotit, zda, a co vsechno je potreba udelat. To, ze nektery servisy to delaji vse a automaticky je jen o trochu mensi stupen pekla, nez debilni mechanik, co to nenecha udelat ani kdyz je to potreba...
30.12.14, 15:19
pokud bych měl dát záruku na opravu tak to udělám stejně tak ...
30.12.14, 15:34
Na FA-FE 1,3 treba hlavu zrovnat skoro vzdy. a pri tretine treba este podlozit vlozky valcov. naposledy som sa s tym hral a pod 150e som to spravit nevedel 8)
Na 1,6 zase vzdy bolo treba skontrolovat volu ventilov vo voditkach, a prelisovat, vysustruzit...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
