Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 11:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Denní svícení
Příspěvek Re: Denní svícení
ja bych to tahal od spinace zaptecky :P
nejjednodussi, nejrychlejsi
25.10.14, 16:11
Pánové, mám tu feldu 1,3MPI a někdo zapojil světla na samorozsvícení, nevíte kde hledat tu blbost abych to vyrušil? Baterka se nestačí dobijet, dám tam letky
Auto jezdí malou vzdálenost a prostě to nejde
6.1.15, 21:20
A to na tú malú vzdialenosť nesvietiš vôbec? Bud je to zapojené origo,tj.cez relé v poistkovke,alebo to nejaký expert prerobil ktoviekde ktovieako.
6.1.15, 21:23
při puštění zapalování se rožnou parkovačky a kontrolky, po nastartování a sepnutí dobijení se světla rozsvítí,(pohasnutím kontrolky dobijení)
6.1.15, 21:27
Tak v čom je potom vlastne problém?
6.1.15, 22:54
Vývojář
Taky mi nějak unikla pointa příspěvku....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
6.1.15, 23:01
po nastartování se světla rožnou, po ujetí asi 3km se auto zaparkuje a za 8h to samé
Baterka se nestačí dobijet když i při škrábání okna svítí světla H4
6.1.15, 23:13
Po třech kilometrech se nedobije žádné auto. Ani kdyby mělo 500A alternátor.
6.1.15, 23:37
rele v pojistkovce
chce misto halogenu tam dat LEDky - aby usetril 100W vykonu
7.1.15, 06:29
21lucas- dík za vysvětlení ostatním
7.1.15, 11:46
Lenže ono od počítača ti presne nikto nepovie: odcvakni čierny kabel a spoj s ružovým.Pozeral si na poistkovku,aké relátka tam máš?Alebo na za svetlá,či tam nemáš nejakú skrinku navyše?
7.1.15, 12:07
jelikoz to spina obrysky hned po klicku bude tam rele misto AKIN
vycvaknout a pojede to jak ma
7.1.15, 16:05
Buď to bude přímo v pojistkovce, jak už psali, vypadá to jako trošičku větší relé, nebo různě. Podívat se všude. Nejdříve je jednodušší mrknout pod kapotu do motorového prostoru, jestli tam někde není nějaká krabička navíc. Vzhledově může být různá.
nebo v horším případě je to schované někde v interiéru, pod budíky, nekde v palubovce. kutilům se meze nekladou.
7.1.15, 20:40
Vo niektorých favoritoch (z dovozu) som to videl namontované na pravý podbeh,a bolo to originál príslušenstvo za doplatok.
7.1.15, 21:00
já to viděl u feld i na drátu ci je jak zapínáš světla
7.1.15, 21:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.315s | 13 Queries | GZIP : Off ]
