jjjano3
Příspěvky: 924 Bydliště: PN
Re: po vymene motoru felicia 1.9D nestartuje
čerpadlo odvzdušnené ? a zapojil si dobrý ventil ? je to ten pod krytom
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.3.15, 15:01 |
kaki
ovzdusnene, prave ze ty stopventily jsou dva stejny jeden zepredu a jeden zezadu jako u motoru... ktery je ten co pousti naftu do vstriku ?
16.3.15, 15:33 |
kaki
jen jeste jedna vec, kdyz zapojim ten stopventil, tak se tim sepina i zhaveni.... nechapu nic....
16.3.15, 15:34 |
16.3.15, 19:13 |
kaki
kolem krku nebo za auto ?
16.3.15, 19:25 |
tak první to zkus za auto a když to nevyjde kolem krku lano posloží v dobách nouze i v době poslední
16.3.15, 21:29 |
kaki
diesla tahat :/ ... motor jsem menil kvuli prasklymu rozvodaku, a potkanymu motoru, bych nerad delal znova, znamej me rikal ze to samou 1.9D tahali 10km nez si natahla naftu... ale dnes uz asi budu muset...
17.3.15, 12:36 |
roztržený řemen to bude asi nedodržený servisní interval výměny, nebo binec v prostoru kde běhá,
17.3.15, 14:01 |
kaki
klobouk dolu, oboji řemen přesluhoval 50tis, a díra v deklu... ted jsem doroztahoval a ani neskytnul, myslim si že to nepousti ta eletrika immo nebo uz nevim...
17.3.15, 14:49 |
kaki
podotykam ze feldu jsem pred tydnem koupil, a nestihl jsem udelat "servis" , ale ted jsem udelal maximum a nic, tak uz nevim...
17.3.15, 14:52 |
jjjano3
no ano ventily su dva ktore vidiš. ale zaujimave je že to neni ani jeden z nich je to ventil ktory je zvrchu cerpadla ale je pod krytom, taky plech tvarovaný do polgulata aby sadol na čerpadlo. pod ním je stopventil. no buď dáš dole ten plech, alebo sa skús odspodu čerpadla dostať ku jeho dvom káblikom, ak je tam immo na spodku čerpadla tak idu do neho. tie dva ventily čo si videl zapoj na pôvodné kable a idu do konektoru 4pinoveho čo je original tam.
17.3.15, 17:36 |
kaki píše: podotykam ze feldu jsem pred tydnem koupil, a nestihl jsem udelat "servis" , ale ted jsem udelal maximum a nic, tak uz nevim... počkej ted jsem z toho blb to má imo? čerpadlo jsi dával to staré nebo nové
17.3.15, 19:57 |
21lucas
Příspěvky: 9432 Bydliště: Kolín
cerpadlo nechat to co bylo na tom koupenem motoru
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
17.3.15, 20:02 |
kaki
cerpadlo to co bylo na koupenem motoru jsem nechal...vim ze se pak nastavuje...takze jsem se do nej vubec nehrabal. nemel by si fotku toho spravneho ventilu, ted jsme znovu roztahovali, asi 5-6km a ani ň". podavacim čerpadlem jsme ovzdušnily soustavu a stejnak nejde ze vstriku... proste neco nepusti naftu z cerpadla do vstriku...
17.3.15, 20:35 |
kaki
ma immo ale řidící jednotka, immo, a klic jsou z puvodniho, jen motor z cerpadlem jsou z darce...
17.3.15, 20:37 |
