[ Příspěvků: 12 ] |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Otáčkoměr felicie 1.9
Dobrý den ještě bych potřeboval pomoc, jestli by jste mi neporadily ohledně otačkoměru.Jak jedu tak se ani nehne jak přídam tak už běží ale ukazuje jenom jak je motor v otačkách a to od 3000 a nahoru pod 3000 se ručička ani nehne už jsem to tak koupil, kdyby to byla jednoducha oprava co bych zvládnul tak bych to chtěl zkusit opravit když ne tak to nechám udělat v servisu díky za vaše rady.
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 19.12.10, 11:14 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: Otáčkoměr felicie 1.9
niesom si isty, ale snimac otacok ma asi taky isty ako 1.3MPi cize v prevodovke (z vrchu zastrceny a drzi o tam M6 asi..), skus ho vytiahnut a prekontrolovat prip. ocistit. taktiez kontrola ci je all OK v pristrojovke studenak a pod. ale aj tak si myslim ze najskor bude budik - otackomer KO...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 19.12.10, 13:06 |
chyba 1.9D má snímač v alternátoru
| 19.12.10, 13:17 |
superflo
moze byt, sorry za zavadzanie...
| 19.12.10, 13:27 |
davemo
| 19.12.10, 14:54 |
superflo
tak potom je all OK..
| 19.12.10, 15:23 |
weidmann1938
Zdravím, mam feldu 1.9 Déčko r.v. 1997, koupil jsem ji s palubovkou ve který jsou ty krásný ručičkový hodiny. Objednal jsem si po netu přístrojovku s otáčkoměrem, že to prohodím. A problém - otáčkoměr funguje velice divně.... tady je to na videu: https://youtu.be/2bJx4R26ErU
| 28.3.15, 00:11 |
muíš mít vag adresa 41 blok měřených hodnot a tam uvidíš otáčky motoru, pokud korespondují s otáčkami na budíku je ko altík pokud ne přístrojovka směr popepelnice
| 28.3.15, 08:43 |
| 28.3.15, 08:46 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano, přesně tak, Miloš má pravdu. To, co sis koupil, jsou budíky z benzínového motoru 1,3, pro diesel jsou to přesně ty z Milošova odkazu. Pozor, ještě je i otáčkoměr k 1,6 benzín, ten vypadá ještě trochu jinak. Takže sháněj jiný otáčkoměr, tento ti nebude fungovat správně.
| 28.3.15, 08:54 |
weidmann1938
Aha... takže tahle přístrojovka co jsem sehnal je mi k ničemu  a aby mi tam takhle lítala ručička nechci. To tam radši teda vrátim ty hodiny. Akorát otáčkoměr do nafťáka, jak jsem viděl v tom odkazu, se bude asi dýl schánět ... Jinak díky
| 28.3.15, 10:53 |
jjjano3
Zhanaj pre diesla ten ma stupnicu do 5000 ot. Neviem co stoji novy na skoda dili.cz ale kukni na bazoši tam byvaju aj cele palubky za dobru cenu
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 28.3.15, 11:03 |
[ Příspěvků: 12 ] |
