Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 23:25
 nadává jiskru
Příspěvek nadává jiskru
Zdravím, mám takový problém s Polem 1,0 r.v.2000. Nejde mi nastartovat. nedává jiskru. WAG nic nepíše. To je co vím. Ale mám jeden poznatek kterej nechápu. Pokud tocím motorem přes klíček ( starterem) tak to jiskru nedává, ale jak pustím klíček, tak to jiskru hodí, někdy to i nastartuje. Mě to moc hlava nebere, čidlo vačky OK, Modul OK, Kabely OK, svíčky OK.
Mě to připadne jako by něco odpojovalo zapalování při otočení klíčku, a jak ho pustím tak to sepne. Ale co? jsou tam pouze 3 relátka, Tušim 100,90, a 19? asi. Prostě jsem z toho bezradnej. Poraďte prosím.
12.6.15, 13:34
Příspěvek Re: nadává jiskru
Na roztiahnutie to chyta v pohode? Moze byt napriklad zla baterka, ktoru ked zatazi starter, tak uz nezvlada zasobovat energiou zapalovanie auta.
12.6.15, 13:56
Sice to mělo být asi v kategorii neškodovky, ale to už je jedno.
Startér točí motorem normální rychlostí, nebo to tahá z posledních sil?
12.6.15, 14:15
je třeba změřit zda je v konektoru zapalovací cívky po otočení klíčku plus 12V měřeno proti kostře a to samý měř když startuješ :idea:
felda combi 1.6
12.6.15, 15:29
Při startování tam určitě + 12V nebude, ani kdyby se pokakal. Možná nějakých 10,5V, startér si taky něco veme. Tedy pokud nemáte vzduchové startování. :D
13.6.15, 15:07
[ Time : 0.027s | 14 Queries | GZIP : Off ]
