Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 12:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 bubon, ložiská a brzdy felicia
Příspěvek Re: bubon a ložiská felicia
hej presne skúšal som sikovkami najprv ale išlo len troška a tak som použil zverák a celkom bez odporu to išlo zatlačiť.rukou nie a kliešťami málo. takže budú len trocha prituhnuté.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
23.8.15, 21:45
Ako píše miloš,stolárska zvierka na to stačí,a je to univerzál prípravok na všetky autá..
23.8.15, 22:29
já du zitra na bubon
před třemi lety mi volal borec udělat technickou pak nepřišel celkem dobrý letitý zákazník,
volal dnes, byl v zahraničí, dal jsem svoji baterku a zadní kola totál zablokované pod autem měla kunda hnízdo, PZ kolo se urvalo ale lz pořád tahám,
zitra na to du s autogenem a kladivem, opel cossa 1,4, kamoš s odtahovkou má dovču a je to dva kiláky k dílně :roll: snad to povolí, aspon jsem poprvé viděl kundí hnízdo namotaný bordel senalistí,ty stěny z motorů, zem je hlína strop podlaha z auta :oops: kuna má asi ráda teplo a rozumí izolaci :wink:
24.8.15, 21:20
Vývojář
Tak hlavne jestli nepapala kabely....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.8.15, 05:45
tak dnes som menil zadné tlmiče a keď už bolo koleso dolu tak reku kuknem aj pod bubon a dal som dole ten na lavej strane a na pravej nešiel. v bubne je kopec prachu z pakien.
skúšal som aj zatlačiť na samostav ale ani sa nepohol všetko je zatuhnuté :!:
ku obrázku: hýbe sa len lavá pakna, pravá je "tuhá" ledva s tým pohnem.... ak stúpim na brdu ide len lavá
lavá je zodratá skoro na fest na nity už, pravá ktorá nejde má viac obloženia
otázka: ak zabrzdím ručnú - majú sa roztiahnuť obidve pakny či len lavá ?
samozrejme brzdy budem repasovať a opravovať všetko :wink:
len pre info staré tlmiče vs. ako nové originálne skoro nepoužívané ešte vyčistené a natreté alkytonom
Felícia 1.9D
2.9.15, 18:37
Příspěvek Re: bubon, ložiská a brzdy felicia
samostav je ten klin čo tá jemná strunka ťahá smerom dole, ak ho chceš "natiahnuť" musíš ho potlačiť hore, vtedy mechanizmus stiahne pakne k sebe...
pokiaľ chodí iba jedna strana bude zlý valček, spravidla stačí vymeniť iba ten.
2.9.15, 20:47
A s vlacekom ide jedna trubka, druha trubka a skoncis pri brzdovom valci, hej tu pesnicku poznam :lol:
2.9.15, 20:53
no valček na tom tiež nieje najlepšie. manžetky sa tlačia von a pod nimi je hneď kvapalina. som myslel že kúpim sadu na repas valčeka http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 12322.html a zrepasujem valček ak to pôjde.
druhá možnosť je vymeniť valček. ale sú tri rozmery
19,05mm - favo, felda 1,3
20,6mm - felda 1,6 a 1,9d
22,2mm - felda neviem ????
predpokladám že mám tú 20,6 ale nikdy neviem. čo by sa stalo ak by som mal iný valček napr. ten 19,05 alebo všeobecne iný ?
rozdiel v brzdnom účinku nebude extra velký,,,
Felícia 1.9D
2.9.15, 21:12
Vývojář
Jelikoz zadek moc nebrzdi,ucinek bude nepozorovatelne jiny,jen bude trochu jiny krok pedalu brzdy,zkratka budes mit jinej objem brzdne soustavy.Jinak valecky nerepasuj,dej nove.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.9.15, 22:08
prečo neni dobré valčeky repasovať ? vymenia sa iba tesnenia. origo valček 15€. budem brať asi odtial čo tlmiče - náprava jako nová, bubny jako nové tak predpokladám že aj brzdy budú OK ved uvidím....
Felícia 1.9D
2.9.15, 22:36
Vývojář
Gumicky jsou jedna vec,vyrezle vrtani valecku je vec druha.Staci porezity a uz to tece.Das gumicky,nejakou dobu to bude fungovat,ale nebude to vecne,proste to budes za chvili delat znovu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
2.9.15, 22:49
jasne už rozumiem :wink: takže aj pre bezpečnosť nové valčeky :)
Felícia 1.9D
3.9.15, 07:04
darklord píše:
zpravidla končíš u hadice :wink: trubka na nápravě je 100% jistota výměny :mrgreen:
3.9.15, 18:59
chlapi nestrašte :D nastiekam poriadne uvolnovaci sprej aby to povolilo a hádam to pomôže :)
Felícia 1.9D
3.9.15, 20:10
rucka - myslim ze jen ta cast kde je prepakovani od rucky
pokud i pri nozni brzde jde jen jedna strana chce to kontrolu dosedacich ploch zda je volne hybaji
pomuze vycisteni od smiru a medeny spray
prase kdyz nepovolis vymenis prvni trubku - aby si ji menil az po hlavni brzdovej valec to by musela byt uplne v prdeli cela brzdova soustava
3.9.15, 20:13
[ Time : 0.061s | 14 Queries | GZIP : Off ]
