Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 12:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 bubon, ložiská a brzdy felicia
Vývojář
Příspěvek Re: bubon, ložiská a brzdy felicia
S ruckou souhlasim....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.9.15, 20:16
Ak to je v stave ako tie tlmiče,tak ti žiaden sprej nepomôže.Ešte k tým nafarbeným tlmičom,mohol si to normálne rozobrať,a tak to natrieť,tu ti pružina nerozbije hlavu..
3.9.15, 20:17
no hej tie tlmiče boli úplne v p*či ale radšej som ich vymenil skorej. ja myslím že hentak natreté stačí, boli origo čierne ale som okartáčoval hlinu a natrel ešte. takže to vydrží isto viac ako keby len základovka. pružiny nevystrelia to viem :) lebo ako som jden tlmič odmontoval tak mi ostala v ruke pružina a ostatné spadlo :mrgreen:
ešte tie brzdy spravím. zoberiem origo málo používané aj s bubnami a ložiskami a pre istotu teda aj tú trubku. ak nepojde povoliť pri valčeku tak hádam pojde povoliť aspoň pri hadici :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
3.9.15, 20:24
Vývojář
Hele,blbost,rucka musi jit na obe pakny...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.9.15, 20:30
ešte aby bolo jasné, myslel som vymeniť celý valček, nie repasovať, a poviem netreba striktne originál, dobre funguje aj náhrada tak za 5-7€... ako som ja rozhýbal tú maticu na trubke radšej písať nebudem :oops:
4.9.15, 08:49
pojdem kupiť nové valčeky, videl som Cifam aj Ferodo, uvidím jaké budú mať.
inak bubny môžem ešte nechať ? majú aj hranu na začiatku teda sú trocha zodraté.
a ešte k farbe : môžem bubny natreť Alkytonom ? máte nejaké skúsenosti ? predsa len sa to trocha hreje :) mám tento RAL 6005 alebo treba nejakú špeciálnu farbu ?
Felícia 1.9D
4.9.15, 08:59
ja som dávnejšie natrel aj strmene aj bubny alkytonom a v pohode, bubny sa už trocha lúpu, ale už je to nejaká tá doba..
záleží na tom či nie sú oválne, to sa meria presným meradlom, tá hrana až tak nevadí, pri dávaní bubna dole sa má samostav stiahnuť, je presne pod dierou na šroub...
4.9.15, 09:13
dobre takže bubny by mali byť OK, ak budem mať takú dlhu šupleru zmeriam :) a teda ich aj natriem. ten samostav nefungoval a to som ho našiel cez dieru ale ani za pána zatlačiť. je totiž asi na maxime a kusnutý. to musím porobiť všetko
Felícia 1.9D
4.9.15, 09:45
tomu neverím, tento typ samostavu je tak blbovzdorný... vidím že ten samostav máš na plno roztiahnutý, teraz aj tak nenasadíš bubon, takže ten klin chyť kliešťami, a zatlač ho hore, ale to je jedno, aj tak keď budeš meniť valček musíš ho stiahnuť aby si nasadil bubon...
4.9.15, 10:23
stačí to len rozhýbať. a neveril by si ale bubon som nasadil a samostav som nezatlačil hore :mrgreen: to preto lebo sú pakne zodraté. ak kúpim sadu pakní tak aj nové pružiny pre istotu. ale len nitovanú sadu. tá bude lepšia ako lepená a nitovaná tam teraz aj je :wink:
Felícia 1.9D
4.9.15, 10:36
Vývojář
Hranu staci ubrousit...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
4.9.15, 16:56
alkyton je nejlepsi je to trvanliva barva ktara tvrdne zahratim (vypalenim) takze bud je potom strc do rouby nebo poradne odbrzdi
4.9.15, 19:56
diki chlapi :) tak dneska som kúpil všetko potrebné, teda sadu pakní, dva valčeky, sadu pružín a aj kvapalinu. všetky diely sú FERODO čo ma potešilo a nitované obloženie :) a poobede som sa pustil aspoň do lavej zadnej a je to na komletku. vymenené, vyčistené, natreté, nastavená vôla na ložisku, proste komplet. som rád že to bude už fungovať jako má :wink: hranu som oškrabal od odlupujúcej sa hrdze a takisto aj na tom plechu - držiaku. už to konečne nešúcha a ide potichučky.
inač trubka išla povoliť celkom dobre z valčeka to sa mi ulavilo :D akurát nešli tie dva imbusy čo držali valček, strhol som v nich hrany, a nakoniec musel odbrúsiť pre málo miesta. nedala sa použiť iná metoda. ale našiel som antikorové M6x10 imbusy presne jako origo tak som ich tam dal :wink:
foto komplet aj natretej dám neskorej
Felícia 1.9D
4.9.15, 21:04
tu prvni fotku taky potrebuju na saxanku pro manzelku
4.9.15, 21:12
no a tú vôlu na ložisku - pritiahnutie matky som nastavil tak, že som to vlastne iba dotiahol rukou a rukou to išlo aj povoliť :) jemne dotiahol, potočil a skontroloval vôlu a keď bola ok tak ešte kontrola šrobovákom o tú podložku pod matkou. nemalo ísť s ňou hýbať lahko ale po pritlačení šrobovákom. tak som to našteloval a dúfam že dobre :)
Felícia 1.9D
4.9.15, 21:18
