Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 03:48
 spojka 1.9D
Příspěvek spojka 1.9D
ahoj.u 1.9D ide spojka jakosi divne. pedál ide tuhšie, treba ho silnejšie zmáčknuť. oproti 1.3mpi je to fest rozdiel. ale zvykol som si.lanko ide volne samotné takže lankom to nebude.
ďalšia vec čo sa mi nepáči že spojka vydáva divný zvuk, jako keby niečo hučalo (ložisko ?) ale len ak je v zábere, teda motor sa točí ale kolesá ešte stoja. viac to hučí ak sa rozbieham do tým väčšieho kopca, prekážky.ale vždy len v zábere keď preklzuje. ale popritom to hučí. čo by to mohlo byť ? je už spojka zralá na výmenu ? prítlačák , ložisko ? dík
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
21.9.15, 22:46
Vývojář
Příspěvek Re: spojka 1.9D
Tuhost spojky pocitove na pedalu je dana tuhosti pritlacaku.Huceni muze delat lozisko,pokud spojka neklouze a kvalty jdou radit a pokud hukot neni nijak velky,tak bych spojku nechal.Mozna mas projety pritlacak od loziska-castecne.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.9.15, 00:23
J klasika felda, přítlačák.
22.9.15, 07:34
ale je dobré ho teda čím skôr vymeniť aby sa predišli prípadnému problému - predretiu, prasnutiu atd...
spojka nepreklzuje, ide dobre. takže stačí vymeniť prítlačák a pre istotu aj nové ložisko ?
felda bude u mechanika tak mu poviem nech kukne aj spojku a vymení teda ten prítlačák, ložisko a popr. ak bude zodratá lamela tak aj tú
za mňa by som tam dal LuK ale robí sa aj SACHCS.
Felícia 1.9D
22.9.15, 08:23
ono to hučí len v zábere a pri nestlačenom pedáli nieje počuť. ale nebudem to odkladať radšej to opraviť. pretože zo spojky by nemali isť žiadne zvuky
Felícia 1.9D
22.9.15, 11:49
Vývojář
Nad lamelou nelaborujte a zrovna ji vymente,kdyz uz to bude rozebrane....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.9.15, 16:17
Tak to radšej kupim celu sadu aj lacnejšie to vyjde ako po jednotlivych dieloch ;-)
Felícia 1.9D
22.9.15, 16:50
Vývojář
Bude to rozumnější.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.9.15, 17:24
Já bych dal raději sachcs když uvadíš tyhle dvě značky, ale nebál bych se ani starline.
22.9.15, 20:43
spýtam sa ešte mechanika čo by dal, aj keď LUK aj SACHS sú pre feldu dobré. na starline ja nespolieham. síce LUK sa mi javí jako prvovýroba... ale cena je rovnaká jako u SACHS
Felícia 1.9D
22.9.15, 21:19
dej luk není to tak známá značka a není tolik padělků
pokud chceš šetřit tak přítlačák má větší výdž a když není moc vyjetý od ložika stačí jen lamela vyměnit nová je 8.5 ty tam budeš mít tak pomalu 7mm tl
23.9.15, 22:05
tak hrúbku obloženia neviem to sa uvidí keď sa dá dole prevodovka, neviem ako s tým jazdil bývalý majitel.
Felícia 1.9D
23.9.15, 22:15
Vývojář
Mozna usetri a mozna mu tam pretrvaji ty zvuky od spojky...Ja bych se primlouval za novy pritlacak.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.9.15, 05:44
Ešte som zabudol povedať že ten zvuk to robi len na 1. Rychlosti. Raz som to počul aj na 2. Rychlosti. Na ostatnych nie
Felícia 1.9D
25.9.15, 12:33
spojka vymenená - sada SACHS. pedál ide omnoho lahšie ako na starej spojke. lamela bola vraj krivá a prítlačák mal aj vyjazdené drážky od ložiska aj tolko nepružil jako mal. zvuky samozrejme zmizli :wink:
Felícia 1.9D
9.10.15, 18:20
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
